接修一台三星UA32F4088AR液晶电视,故障表现为开机有声无光,用强光手电筒照有图像,刚开始以为是灯条坏了,找了3V灯条组合成45颗一试结果闪一下就不亮,十秒左右又闪一下但很喑,一直这样反复。
     网上搜索有说场管的,有说芯片的,更多人说是背光,用点灯仪测量电压正常且屏上无暗光,亮度平衡所以确定背光灯条完好,恒流部分问题,通过分认为取样电路造成,检查发现取样的三只大电阻(三只1004电阻)有漏电的可能,取下电阻清洁刮干尽线路板,还原电路后故障修复,试机一切正常。
