一台LG 42LG5OFR-YA型液晶彩电,上电后面板指示灯亮,按遥控器电源键后开机指示灯闪烁,但无光无声,3s后又回到待机状态。根据故障现象分析,本机副电源正常,主板控制系统正常,且CPU已发出了开机指令,只是因某种原因没能正常开机。上电检测,主板已发出POWON高电平信号,但电源板上PFC电路和主电源都没有工作,怀疑电源板上的保护电路已启动。该机保护电路比较复杂,实绘有关电路,如图1所示。
      二次开机后,主板发出POW ON高电平信号,Q202导通,光耦PC503导通,Q508因b极得到偏置电压也导通,辅助电源通过Q508及Q504稳压后输出主电源vCC。
      PFC电路的vCC供电(PFC vcC)还要受Q103控制,Q103和外围元件组成市电电压过低保护和PFC输出电压过压保护电路。市电电压经D102.D103检测及R102~R108降压后,经R109送往U101的R极。在市电电压正常时,U101的R极电压大于2.5V,U101导通,光耦PC501也导通,Q203截止,电源板送往主板的ACD(AC-Down的缩写,表示交流电源电压过低的意思)信号为高电平,表示市电电压正常。PFC电压PFCB+经R111-R114降压,通过稳压二极管ZD111、ZD112及R134加到Q112的b极。当PFC电压超压时,ZD111、ZD112导通,Q112也导通,U101的R极电压被拉低到2.5V以下,U101截止,PC501截止,Q203导通,向主板发出ACD低电平信号,主板发出关机信号,POW ON信号变低电平,PFC电路和主电源停止工作,整机进入待机状态。
       开机时监测PFC电压,发现该电压从300V往上升随即又回到300V,这说明PFC电路已经工作过,而且也没有超压现象。另外,待机时测ACD电压是正常的5V高电平,但开机时ACD电压立即变成低电平。用数字万用表监测U101的R极电压,待机时为2.5V ,开机时快速下降,随即又恢复为2.5V。因待机时ACD电压及U101的R极电压都正常,而PFC电路一工作,电源板马上保护,所以判断PFC过压保护电路有问题。经查,ZD111漏电。
       ZD111 漏电后,过压保护电路的启动阈值降低,但该阈值仍高于300V,所以开机时PFC电路还会得电工作(如果ZD111漏电严重甚至短路,PFC电路因失电而不工作),但当PFC电压上升时,ZD111的漏电增加,Q112导通,引起误保护。另外,虽然主电源在开机时已得到了VCC供电,但由于主电源有PFC电压检测功能,当PFC电压不正常时,主电源也是不会工作的。从ZD111的色标(棕和灰)看,其稳压值为18V。更换ZD111后试机,故障排除。
