2008年及以前生产的大屏幕LCD液晶电视经过4~5年的使用后,会出现开机后红色指示灯闪烁故障。故障初期,指示灯闪一会就能看到图像。随着故障时间的延长,开机要2~3分钟才能显示图像,随着故障的加重,最后出现指示灯闪不开机的故障。
这种问题一般是液晶电视电源板上的电源输出侧电容鼓包造成的。这是生产厂家在生产液晶电源板时电容的参数选择过小所致。电源板上面鼓包的电容一般是1000uF/16V的电解电容,在更换电容时,先拆下电源输出侧鼓包漏液容量减少的电容,然后在拆下电容的位置上用无水酒精擦洗一下电路板。用吹风机吹干!最后换上1000uF/35V电容即可!切记,必须要把电源板_上鼓包的电容全部换掉!故障位置见图1。
