接修一台索尼KLV-40J400A型液晶彩电,开机后图像正常,但伴音中有噪音,约2s后噪音突然变大,随即声像全无,此时电源指示灯闪烁8次后停2s再闪8次,如此反复。首先查看该机的故障代码表(见表1),得知故障部位在音频通道中。
上电,测量音频电路供电,发现在开机瞬间15V电压正常,噪音增大后该电压迅速降为0V。断开电源板的负载,将一只1k电阻跨接在电源板上的"POWER -ON” 脚与“STBY3.3V"脚之间后强制开机,上电,测得各路输出电压正常且稳定,由此判定音频电路有故障。该机功放采用D类音频放大器TDA7491HV ,如图1所示。
TDA7491HV (其引脚功能见表2)在16V供电、62负载的状况下,输出功率可达20W。检测功放块外围元件,未发现异常。根据故障现象分析,怀疑功放块内部电路异常,引起热机后短路,导致电源板过载保护,从而出现声像全无现象。更换TDA7491HV后试机,故障排除。
