接修一台三洋32CE5100A液晶电视,产地是四川,故障表现为是正常开机后,屏幕中间有一个四方黑块,黑块中间有:此功能不可用,声音自动到零。用遥控打开信源,打开菜单,则信源,菜单上面的光标快速上下移动。红绿灯不住地闪烁。
不是遥控问题,不是按键板和按键问题。不知道此功能不可用,是哪个功能。测量按键电压,七个按键,开关,菜单,信源,频道加减,音量减,加,电压从2.2V,逐渐减小,符合电阻分压特征。但是最后一个按键音量加,电压就比较高。知道这些按键电压是可以为零的,就是按键按下,直接短路到地,于是用电阻把音量加,就是最后的一个按键,电压下拉,故障排除,如下图所示。
本次维修过程梳理一下,首先是怀疑固件,两次写固件故障不变。先随便用一个电阻,0.5K,故障排除。测量电压是0.25V,考虑电压下拉太多。依次用30K,10K,5K,下拉,故障不变。用2K下拉,故障一般不出,但是偶然出一下。最后用1K下拉,故障肯定不出。测量电压0.75V。这时所有按键电压均下拉,按键失效,自动开机。遥控调节正常。红绿灯还是闪烁。本次故障原因是主芯片电阻分压识别电路故障。
