一台飞利浦39PHF5092/T3型液晶彩电,使用中突然机内冒烟,并随即关机。再上电试机,不开机。拆机检查,在三合一主板上未发现烧黑的元件,但滤波电容PEC5(68RF/450V)顶端已炸裂开?
     拆下PEC5,测得容量仅为2.49uF。在路实测,未发现其他损坏元件。测得用户家市电很不稳定,但应不会造成耐压450V的电容炸裂,难道PFC电路不正常造成380V电压大幅升高?查看线路,发现该机无PFC电路。分析认为,PEC5炸裂的原因应是自身质量问题。更换PEC5后上电,测得PEC5两端电压在待机时约为320V,二次开机后约为315V,且稳定;开关电源次级输出电压为12.8V,背光供电电压为41.5V。接上HDMI信号,图像、声音均正常。约10min后,图像变淡,且出现色斑,随后变为灰屏,但声音一直正常。查看逻辑板,发现逻辑板与边板相连的软排线插座上有大量的电解液,如图1所示,这应是PEC5炸裂后喷射所致。用酒精清洗相关电路,再用橡皮擦将软排线插头擦拭干净,然后用吹风机烘干相关线路,最后上电试机,故障排除。
