此故障也发生在SC板上。拔掉SC20,开机测量SC板上相关检测点.发现是由于SOS7高电乎保护所致。SOS7测试点都连着一只二极管(D6480/D6862/D6872/D6826/D6760),因此这些二极管的负极电压都是一样的,检修时只需测量各个二极管的正极电压是否为高电平,就可以区分是哪部分电路异常引起的保护。本例中测量到D6826正极电压为高电平,Q6824 b极为低电平,D6825截止,负极电压偏低。关机测量R6837电阻阻值变小(47k的贴片电阻),更换后故障排除。
    注:上述二例皆因电阻阻值变小而引起的故障,其根源是电阻体上粘有异物而造成漏电,在更换电阻后,必须清洁周围电路板。
