松下L32X15C型液晶彩电开关电源设计有待机电源、PFC电路、主开关电源等。该电源完整原理图如下图所示。
一、待机电源电路
         该电路由振荡芯片IC7401 (型号是SSC6210A,引脚数据见表1)变压器T7401、大功率开关管Q7401、误差放大IC7601(型号是MM1431)组成。
         220V交流电经D7401桥式整流后得到300V的直流电压,一路加到待机电源振荡电路IC7401,一路加到待机电源变压器T7401的⑥-④线圈。300V电压通过D7406加到IC7401的⑤脚,作为IC振荡的启动供电电压。IC7401 从⑦脚输出8Vp-p的驱动脉冲到开关管Q7401的G极,在驱动脉冲的作用下Q7401周期性导通与截止,在T7401次级线圈和辅助线圈各脚输出脉冲状的感应电压。辅助线圈②-①的①端接地,②端产生的感应电压经D7408整流、C7407 滤波得到14.7V电压,为IC7401的①脚vCC端供电(称为“自馈电”)。同时,②端产生的感应电压还经D7409整流C7408滤波得到14.6V电源电压,分为以下几路:一路为三个电源继电器线包供电,一路通过 Q7708为PFC振荡IC7201供电,还有一路通过 Q7710为主开关电源IC7301供电,最后一路为AC检测电路供电。
        在T7401的次级⑦-10绕组,10端接地,⑦端产生的感应电压经D7651整流、C7601滤波,得到6V的待机电源电压STB6V,经过Q7601输出到电源板与A板连接的P2插座20、22、23脚,再输出到主板。
        D7602是过压保护二极管。R7603、R7604、R7605是STB6V输出电压分压取样电阻,在R7605的上端分得取样电压,加到误差放大IC7601的输入端,经放大倒相后从K端输出反相的控制电压,加到PC7401内部发光管的负端。当STB6V输出电压升高时,R7605上端的取样电压升高, IC7601的K端电压下降,光耦中发光管发光变强,光敏三极管内阻变小,其c极电压下降,使IC7401的稳压反馈端②脚电压下降,这将使⑦脚输出的正驱动方波变窄,从而使T7401输出的STB6V被稳定在标准的6V。
         IC7401的④脚到地间接有一只软启动电容,⑧脚接有开关管过流保护。Q7401的S极电流经过流取样电阻R7403、R7404到地,该电阻把电流转化成电压,经R7409加到IC7401的⑧脚。当流过开关管的电流过大时,加到⑧脚的电压升高,这将触发IC内部的过流保护电路动作,从而切断⑦脚输出的驱动方波,消除过流现象。
二、PFC电路该电路
         由振荡芯片IC7201( 引脚数据见表2)、储能变压器T7202、开关管Q7201/Q7202等组成,见图1。
          220V交流电源经大电流整流桥D7151整流、C7107滤掉尖脉冲干扰,输出全波脉动电压送到PFC电路的输入端。当处于开机状态时, PFC开机控制信号使Q7707、Q7708饱和导通,把来自待机电源辅助线圈产生的14.6V 电源电压通过Q7708的e极→c极→R7208→加到IC7201的⑧脚供电端, IC7201开始振荡工作,从⑦脚输出13Vp-p的驱动方波,经过Q7203的缓冲,从e极输出3Vp-p的驱动方波分别加到两个大功率开关管Q7201、Q7202的G极,这两个开关管按开关方式导通和截止。220V交流电源经整流后变成全波脉动电压,加到储能变压器T7202的初级入端⑤、⑥、⑦脚,初级线圈出端②脚接两只大功率开关管的D极。当两只开关管导通时,电流流经T7202的初级,把市电的电能储存到T7202内部;当开关管截止时,T7202内部储存的电能与整流后的全波脉动电压串联后,经D7251整流、C7218滤波得到390V的PFC输出电压。
         输出的PFC电压,经过电阻分压取样电路D7206、R7221 ~R7224、R7231 ~R7234、R7225、R7226、R7220,在R7225上端分得的取样电压加到IC7201稳压反馈端①脚。当PFC输出电压比标准升高时,IC7221的⑦脚输出的脉冲宽度减小,使PFC输出电压稳定在390V不变。
         图1中Q7201、Q7202并联运用,,两个开关管S极的电流,流经R7218、R7219,把开关管的电流变换成电压,加到IC7201的过流保护端④脚,当发生开关管过流时,④脚电压异常升高,将会关断⑦脚输出的驱动脉冲,消除开关管的过流。
         PFC开关电源是一个准谐振开关电源,当两个开关管截止时,T7202向负载释放电能,在T7202内部的电能还没有释放完毕前,两个开关管绝对禁止导通否则将会烧坏开关管。为此,在T7202加入了电流检测线圈⑨-12端,当两个开关管截止时,T7202向负载放电,为负载提供电流(在T7202初级持续流动着的电流称为“初级电流”),T7202的⑨脚产生一个负的感应电压,加到IC7201的初级电流过零检测端⑤脚,当T7202中的电能向负载释放完后,初级电流就会变成OA,此时⑨脚电压就会从负值跳到0V,IC7201据此知道T7202的初级电流已经变为0A, IC7201再次从⑦脚输出正的驱动脉冲,驱动两只开关管再次导通,把市电的电能再次充入T7202。因此,开关管导通时,把市电的电能充入T7202;开关管截止时,把T7202内部储存的电能向负载供电。
         PFC稳压前馈电路:220V市电经D7204、D7205全波整流后的全波脉动电压,经分压电路R7201~R7204、R7227~R7230、R7205,在R7205.上端分得的全波脉动取样电压加到IC7201的③脚(乘算器输入端)作为前馈电压输入,可以提高PFC电路的稳压范围。
三、12V、17V开关电源供电
         来自待机开关电源的14.6V电源电压加到供电开关管Q7710的e极,来自控制电路的开机电压8.9V经R7726加到6V稳压管D7760的负极,D7760因此导通,把0.64V电压加到Q7709的b极,Q7709导通,其c极为低电平,Q7710导通,从c极输出14.6V的电源电压,加到主开关电源IC7301的②脚。
四、主开关电源电路
         主开关电源部分电路图见图2。IC7301 的VCC端②脚有14.6V 送入后,IC7301得到供电开始振荡工作,从⑤脚输出8Vpp的正驱动脉冲,加到开关管Q7301的G极,Q7301在驱动脉冲控制下周期性地导通和截止。来自PFC电路的390V电压,加到主开关电源变压器T7301初级线圈入端⑥脚,出端①脚和开关管Q7301的D极相连。当开关管周期性的导通和截止时,就会在T7301的初级线圈中形成脉冲电流,在次级产生感应电压,经整流后输出12V/17V电源电压,为整机供电。IC7301引脚数据见表3。
         开关管过流保护:开关管Q7301的S极到地接有过流检测电阻R7304,R7304把开关管的电流转换成电压,加到过流保护脚IC7301的⑥脚,当开关管过流时,IC7301的⑥脚电压上升过高,就会切断⑤脚输出的正脉冲,关断开关管,消除过流现象。
        T7301次级电源输出电路:①脚产生的感应电压经D7503整流、C7506滤波,得到17V电源电压为背光逆变电路供电。
       ⑨脚产生的感应电压经D7552整流、C7505滤波,得到12V电源电压为整机供电。同时,12V电源还加到R7511,在R7511上端分得取样电压,经Q7501倒相放大后控制稳压光耦PC7301内部发光管的发光强弱-调节PC7301内部光敏三极管内阻的大小->调节IC7301的①脚电压反馈电压高低->稳定12V/17V 电源的输出电压。
        IC7301的④脚是启动引脚,当②脚供电来自自给开关电源时,需要给启动引脚供电,但因为本开关电源芯片的供电不是取自本开关电源,还是由副电源供电,因此,不需要对④脚外加启动电压,④脚可以悬空。
         IC的⑦脚到地接有一只软启动电容,这样可让开关电源的输出电压逐渐升高到标准值,而不是突然由0V跳到标准值。
         12V误差放大管Q7501的。极到地接有一只6V稳压管D7562,为Q7501的e极提供一个基准电压。Q7503和D7551是12V电源电压过压保护电路。D7551是一只14V的稳压管,正常工作时12V的电源电压经过R7522、R7505加到D7551的负极,D7551、Q7503截止,对电路工作没有影响;当12V电源输出的电压值超过14V时,D7551击穿导通,Q7503随之导通,使光耦PC7301发光管两端被Q7503短路,光耦截止,触发IC7301内部的过压保护电路动作。
五、AC检测电路
         当市电下降到100V时,为了保持开关电源输出的电压值不随之下降,稳压芯片控制开关管加大导通宽度,开关电源仍然能输出稳定的标准电压值。但如果市电电压下降到90V以下时,开关管的导通宽度会很大,此时流过开关管的电流很大,会烧坏开关管,为此,需要检测市电电压是否过低。松下的平板电视机中,不论是PDP还是LCD电视机,都设有AC电压检测电路,当检测到市电电压过低时,关断开关电源的工作,防止过流烧坏开关电源,见图3。
        当220V 市电电压正常时,220V市电经D7701、D7702全波整流,得到全波脉动电压,经R7702、R7703、D7712、D7713、D7752(25V稳压管)导通D7755(9V稳压管)导通->D7711导通->Q7703导通->Q7704截止,来自待机电源的14.6V电压经R7712、D7757(3.5V稳压管)导通.D7757正极输出1V电压去光耦PC7702发光管->PC7702导通->开启STB6V开关管Q7602导通- >Q7601导通->副电源板输出STB6V经过Q7601到主板。
        当市电压降低到小于90V时,经D7701、D7702整流后全波脉动电压也下降,稳压管D7752、D7755截止->Q7703截止->Q7703的c极为高电平->Q7704导通->Q7704的D极为0V->双二极管D7704内部的右管导通,D7757的负极拉低到只有0.6V->D7757截止,其正极输出0V->光耦PC7702截止->Q7602截止->Q7601截止->电源板关断STB5V的输出->主板得不到待机电源电压->全机不工作。
        在上述过程中,因为市电电压降低到小于90V时,AC检测电路使Q7602截止时,其D极为高电平,加到Q7603的G极,Q7603导通,其D极为低电平,关断Q7604,关断光耦PC7701 ,电源板关机。
6.小信号处理电路工作所需的6.5V、12V、19V供电电路
         6.5V、12V、19V电路如图3所示。该电路主要是由绿色电流模式脉冲宽度调制器U101 ( FAN7601MX,工作频率可达300kHz)、场效应电源开关管Q103、开关变压器T101及其外围电路组成。U101(FAN7601MX )各引脚功能如表4所示。
         由PFC电路输出的400V直流电压分两路输入开关电源电路,一路经T101的⑤-②绕组加到场效应开关管Q103的漏极D;另一路通过R121、R104~R107、Q101(e极的电压由U501提供15V电压).U102组成的稳压电路稳压后,输出12V电压对U101( FAN7601MX)⑦脚外接的电容C113充电,当C113两端电压上升到11V时,U101内部振荡电路起振,从⑥脚输出驱动脉冲,通过D101、R114、R115加到Q103栅极,用于控制Q103的导通与截止时间。在开关管Q103导通期间,T101各绕组储能,无整流滤波电压输出;在开关管Q103截止期间,T101各绕组产生的感应电势经各自的整流滤波系统后,输出相应的工作电压。T101⑦-⑥绕组产生的感应电势,经D206整流、C202、C211滤波后,输出6.5V电压;T101⑨-⑧绕组产生的感应电势,经D203整流.C208、C222滤波后,输出12V电压;T101⑨-10绕组产生的感应电势,经D204整流、C210滤波后,输出约26V左右电压,此电压再经Q204~Q206、ZD240等元件组成的19V串联稳压电路稳压后,由Q205的D极输出19V电压。Q103的D极的D102、C114、R116组成尖峰脉冲吸收电路,用于保护场效应开关管Q103。电路中U102在此作PFC低压检测关断控制电路。当PFC经取样元件送入U102控制极的电压低于2.5V时,U102不导通,这样Q101停止工作,U101无法得到供电,整机停止工作。
7.稳压控制电路
         稳压控制电路主要由U101、光电耦合器PC150、精密稳压器件U203( KA431S )及取样电阻R228、R229(监控12V电压),R230.R231 (监控6.5V电压)和R243等组成。当12V或6.5V输出电压升高时,经取样电阻分压加至U203的R端电位升高,U203的K端电压则降低,使流经光电耦合器PC150内部光敏二极管的电流增大,其发光管亮度增强,光敏三极管导通程度增强,最终使流入U101的②脚电流增加,其内部振荡电路降低输出驱动脉冲占空比,使场效应开关管Q103的导通时间缩短,输出电压降低,如果输出电压降低,则控制过程与上述相反,这样使输出电压保持稳定。为了保证后级设备的安全,本电源的稳压取样电路也独具匠心,同时对两组输出电压进行取样,取样电阻均为精密贴片电阻,避免了可调电阻造成的弊端,这也是有别于其他电路。
           典型故障1:出现电源指示灯闪烁,但整机无显示,故障是因6.5V供电线路的滤波电容c206(2200uF/10V)漏电,导致6.5V电压降至0.5~2V之间而引起,更换C206,机器恢复正常工作。
           典型故障2:出现电源指示灯红灯亮,但整机无显示,故障是因Q101(KST2907A)的c-e极开路,导致U101⑦脚缺电,使得U101内部的振荡电路停止工作而引起,更换Q101 ,机器恢复正常工作。
8.背光灯供电电路(或称背光板电路)
          该电路主要由输入接口电路(背光灯点亮控制、亮度控制电路)、调制器(PWM)U301(LX1691AIPW,工作频率范围30kHz~200kHz)、高压半桥门驱动集成电路U701 (FAN7382MX)、 高压半桥功率放大电路Q706、Q707和T701,以及灯供电取样反馈电路等部分组成见图4。
         电路工作过程如下:由微处理器输出的INV-CTRI(逆变控制信号或背光灯点亮信号)高电平(约4.3V)经D318加至Q318的b极,Q318、Q317相继饱和导通,12V电压Q317接入U303输入脚,经U303 (KIA78L05F)稳压后,输出5V电压,一路经R318送至U301(LX1691AIPW)⑥脚;另一路经R319、R320分压后,送至U301⑨脚(使能端),一旦U301④脚有5V工作电压,且⑨脚的使能端电压大于3V时,其内部的振荡电路开始工作,振荡信号从U301②、③脚输出,经隔离变压器T702变换后,分别由T702⑤、④脚, T702⑤、⑥脚输出低、高边驱动信号。低边驱动信号经Q703、Q704推挽放大后加至U701③脚;高边驱动信号经Q701 Q702推挽放大后加至U701②脚。U301②/③脚是激励脉冲输出端,两者存在相位相反、相位延时特点。U301⑨脚ENA(Enable)点灯使能端,该脚是U301运行与否的使能端,或者说是灯管点亮的控制端。见图4。
         如果该脚为高电平4V左右,所有功能均启用,U301开始运行,灯管点亮;如果为低电平,则U301内部电源与VDDP引脚断开,禁用全部功能,U301停止工作,灯管熄灭。U301 15脚VDDA( Reference )3V基准电压输出,该脚是由U301 16脚vCC电源端经内部稳压后输出的一个3V基准电压,供U301内部和外部电路工作,U301保护时该脚没有输出。U301 13脚OV-SNS是灯过电压检测输入端。T701次级感应电压经高压分压电容取样电路,输入一个以地为中点与灯管电压成正比的全波交流电压。Ov_SNS输入信号是取样于灯管再经全波整流形成的电压,送入U301内部的2V参考电压的数字比较器上。该脚输入信号的频率范围为10kHz至500kHz。正常工作时,该脚电压小于±2V,当检测输入的信号电压大于±2V时,内部的数字比较器发生翻转,保护电路起控,U301被禁用,灯管熄灭。U301 14脚OC-SNS过流感应输入该脚是过电流检测输入端。经过电流取样电路,输入一个以地为中点与高压变压器次级线圈电流成正比的全波交流电压OC_SNS ,然后加在U301内部的以2V为参考电压的比较器上,如该电压持续大于2V,则内部的比较器输出发生翻转,将发生过电流关闭。U301(LX1691AIPW )各引脚功能如表5所示。
六、电源扳的开机控制电路
       P2是电源板与主板的连接插座。正常工作时,P2的20、22、23脚输出STBY6V待机电源电压,只要市电电压高于100V,电视机电源插头一插上220V电源,STBY6V就从P2输出到主板,主板内部的微处理器开始工作,可以随时接收入用户的开机指令。STBY6V同时经主板转换->面板上的电源开关闭合->把STBY6V电压加到P2的③脚(电源继电器)接通,为电源开机光耦PC7701内部发光管供电。
       当用户用遥控器或机器面板按键发出开机指令时,主板发出的开机高电平指令,经P2的⑤脚加到Q7604的b极,该管导通->PC7701内部发光管导通->光敏三极管导通->其c极输出低电平->经R7705加到电源继电器控制开关管Q7701的b极->来自待机电源的14.6V电源电压经Q7701的c极输出->分别加到继电器控制Q7705和Q7706的b极->这两个开关管导通->Q7706导通把防浪涌继电器RL7103吸合->把保险电阻CF7101短路防止长时间开机时消耗电能(插.上电源后微处理器还没有发出电源接通的指令时,Q7706截止,RL7103不吸合,220V电源是经过保险电阻CF7101的限流后进入电视机的电源板的,以此减小开机时的冲击电流)->当Q7705导通时,主电源继电器RL7101、RL7102吸合->把市电220V电源加到PFC电路的整流桥。
        开机时,PC7701导通->光敏管c极输出开机的低电平指令接入D7703负端,经D7703、D7751使Q7702基极电平拉低而截止,Q7702 c极输出高电平->该高电平开机指令分成以下4路输出(见图4),分别去开启相关电源电路工作:
        1.高电平加到D7705负极,该管截止,使PFC校正电路IC7201的②脚完全由内部电路控制,内部电路开始工作。
         2.高电平加到D7707的负极,D7707截止,来自待机电源的14.6V电压,经R7718把6V稳压管D7759击穿导通->Q7707导通->Q7708导通->为PFC振荡芯片IC7201的⑧脚供电,PFC电路开始工作。
         3.高电平加到双二极管D7709的负极,上二极管截止,来自待机电源的14.6V电压经R7724加到6V稳压管D7760的负极,该管击穿导通->Q7709导通->Q7710导通->把14.6V电源加到12V/17V开关电源芯片的电源端②脚。
         4.从D7709内部的下二极管正极输出高电平,击穿6V稳压管D7758->D7758导通->Q7706导通->RL7103吸合->把限流保险电阻CF7101短路,防止长时间耗电。
        电视机插上电源但处于待机状态时,加到上图中D7703负极的是高电平,D7703截止,此时来自待机电源电路的14.6V电压经R7706加到7V稳压管D7751的负极,该管击穿导通,从正极输出高电平加到Q7702的b极,该管导通,其c极电压为OV,该低电平分四路输出去关断相关的电源电路:
       1.经D7707、R7220、D7759->Q7707截止Q7708截止->切断PFC振荡芯片的供电, PFC电路停止工作。
         2.D7705把低电平加到PFC振荡芯片IC7201的②脚,使IC7201关断驱动输出。
         3.经双二极管D7709的上管,把低电平经R7726、D7760->Q7709截止-> Q7710截止-切断12V/17V开关电源振荡芯片IC7301的供电->12V/17V电源关断。
         4.经双二极管D7709的下管,把低电平经R7715、D7758->Q7706 的b极->Q7706截止->防浪涌继电器断开->保险电阻CF7101接入220V供电回路中,防止交流电源过流。
七、电源板的单独通电模式与维修实例
         当电视机发生故障不能开机或开机保护时,有可能是主板不良、电源板不良、屏不良,为了判断清楚故障在哪一块电路板内,最有效的方法就是把电源板从整机上拆下来,单独检修电源板。给电源板接上220V电源,接上开机控制电压,看电源板是否能够正常工作,电源是否能输出各路电源电压。松下LCD电视机电源板单独工作模式的设置方法是:把P2的20脚输出的STBY6V短接到P2的③脚(电源继电器吸合控制输入端),同时把P2的20脚通过一个1kΩ电阻与P2的⑤脚(电视副开关电源控制脚相连)。给电源板接,上220V电源后,电源板的继电器就能正常吸合,PFC电路和待机电源能输出正常的电源电压,但此时会发现12V/17V开关电源不工作,不能输出12V、17V电源电压。笔者当时很是纳闷,询问松下上海修板中心的技术人员,他们也遇到同样的问题: 12V、17V电源不能输出。他们检修的方法是把电源板与主板相连,此时电源板就可以正常工作,原因是这些电源需接负载才能保证其工作。
         为了分析主电源IC7301为什么不工作,检查IC7301的②脚已经有14V电源供电,PFC输出的390V电源也加到了T7301的⑥脚,IC7301的工作条件已经具备,于是再查该IC的⑤脚,没有驱动脉冲输出,怀疑IC7301损坏。换用新IC7301后开机,仍然不工作。当把电源板与主板连接好时,电源板工作正常,这充分证明电源板已经没有故障,但为什么电源板不能单独工作呢?
     检测IC7301的②脚vCC供电是14V,是否此供电电压稍偏低造成IC7301不工作呢?为此,笔者用一台式稳压电源,把输出电压调到14V为IC7301的②脚供电,用示波器测量IC7301的⑤脚没有驱动输出;当把稳压电源的输出调到14.5V以上时,发现⑤脚有了驱动输出,至此说明是当电源板处于单独工作的模式时,因为待机电源STBY6V的负载很轻,负载电源很小,流过待机电源变压器T7401各绕组的电流也小,因此,在T7401辅助绕组②脚产生的感应电压也比较低,经D7409、C7408整流滤波后的电压是14V,该电压为IC7301供电,低于IC7301 起振的条,因此IC73301不工作,电源板无法进入单独工作模式。
          为了让IC7301的供电达到14.5V 以上,可以这样改动电路:分压取样电阻R7603由470Ω增大到1kΩ,这样T7401的②脚经D7409、C7408整流滤波后即可得到14.6V的电源电压为IC7301的②脚供电,即使在电源板单独工作模式, IC7201也能正常工作,输出12V和17V电源电压。在电路改动前,电源板单独工作模式时,T7401次级⑦脚的感应电压,经D7603整流、C7601滤波后输出的STBY6V电压是5.7V,改动电路后T7401次级⑦脚的感应电压经整流滤波后输出的STBY6V电压是标准的6V。
      实例:一台松下L32X15C型液晶彩电,通电后不开机,电源灯不亮据用户讲,开机时听到机内发出“啪”的下打火声开机后面板指示灯不包视机通电后无反应。不开机灯不亮,一般是电源板不工作、待机电源不工作或主板内的微处理器不工作。打开后壳, 检查发现交流保险丝F7101已烧断,检查其他零件(特别是大功率开关管)没有击穿短路,试换一只新保险丝,开机,听到很响“啪”的一下打火声,发现F7101已烧黑, 玻璃壳已烧裂,说明电源电路存在严重短路(保险管损坏的电源,通常电路中存在300V或390V的负载有过流击穿元件,需检查替换后,再换保险管通电)。
         检修电源板时先把电源板设置成单独开机工作模式:把电源板从整机上拆下来,把P2的20脚输出的待机电源6V通过短路线接到P2的③脚和⑤脚,给电源板接上220V电源,就可听到继电器吸合的动作声。此时,测量P2的20、22脚应当有6V待机电源输出,PFC电路输出390V的PfC电压。在这里必须指出的是:此种情况下虽然PFC电压加到了开关电源变压器T7301初级⑥-①脚、开关管Q7301的c极,12V/17V开关电源振荡块IC7301的②脚也加上了12V电源,但该12V/17V开关电源并不工作,不输出12V/17V电源。也就是说,当电源板处于单独工作模式时,IC7301不工作,只有当电源板与主板连接起来时,IC7301才工作,T7301才输出12V/17V电源电压。这一点检修 人员要注意。
        编者按:12V、17V空载时,振荡IC停止工作的原因是由于开机瞬间12V、17V电压因负载轻,电压瞬间升,电路过压而保护了。解决此问题的方法之一是接上主板,另一方法是根据输出12V的功率,试着在12V或17V输出端接负载电阻,根据输出电压的功率,计算出所接负载电阻的大小,这样也可解决此问题。
         按上述电源板单独工作模式通电,测量P2的20、22脚输出的待机6V电源电压正常,测量PFC电路输出的390V电压正常,测量T7301的12V/17V两路电源没有输出。检查PFC电路两个大功率开关管Q7201、Q7202正常,检查12V/17V开关电源管Q7301,发现已击穿,进一步检查发现Q7301外围的三只二极管D7303、D7304、D7306已击穿短路。测量振荡块IC7301驱动输出⑤脚到地电阻很小,仅10Ω,判断IC7301也已损坏。更换上述损坏的零件Q7301、IC7301、D7303、D7304、D7306,把电源板装回到整机上与主板连接好,开机,故障排除。
         小结:本机故障的根源是Q7301 损坏,但第一次烧断保险丝时,Q7301各极间并没有短路;第二次烧断保险丝时,才把Q7301的极间击穿短路,Q7301的损坏有一个从轻到重的演变过程。
