CPU:P83C055BBP/193;V.C.D:TDA8361;帧块:TDA3653B;电源:MC44603P。故障:三无,红灯亮。检查:B+为95V,二次开机时B+略微下跌一点,马上回升至95V。检查行推动级和行输出管基极在二次开机时都有交流脉冲。在彩行与B+间加一个1Ω的取样电阻测出行电流瞬间有1A。判断故障原因:彩行5445(BSC25-0601)交流短路。一般的彩电当彩行交流短路时,B+会大幅下跌;而此机则不同:CPU在二次开机时检测不到正常的行逆程脉冲就会马上关断行推动信号,所以不好判断。加取样电阻不失为一种有效的检测方法。用彩行AT2078-20301-OP9749更换后故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
