接修一台LCD-50U1A型液晶彩电,开机出现SHARP标志后黑屏,声音正常。开机后用强光手电照射液晶屏,发现图像显示正常,判定故障在背光部分。测量LED驱动板CN7002接口相关引脚电压,24V供电及DIM(背光亮度控制)脚电压(0.8V)均正常,BL-ON(背光开/关控制)每电压为0V,正常值为3.3V。 BL-ON控制信号是由主芯片输出,通过Q6、Q5放大后从接口J6的②脚输出,如图1所示。检查Q5、Q6及外围电路无异常,判断主板控制系统有故障。更换主板后试机,故障排除。
