一台LG 32LD350-CB型液晶彩电,顾客说最初出现故障时无光,但声音正常,后来声音也没有了。通电试机,红灯亮;按压遥控器上的“开机”键,指示灯变为蓝灯(开机状态),但无声、无光。根据故障分析,主板基本正常的,无声可能是信号源未选对。开机后测得电源板上的插座P201中的各端电压如下:12V为12.25V,3.5V为3.4V,20V为19.94V,POWER -ON为3.22V,ON/OFF 为3.01V,A-DIM为1.72V,P-DIM 为1.18V,ER-ROR为3.45V,看来电源板也正常,判断背光电路故障。在路测量背光电路,发现供电保险管F501(3.15A/250V)开路,升压管Q709、Q708短路,Q709.Q708为大功率N沟道MOSFET管,原为K3868( 5A/500V,RDS=1.7Ω),换用P10NK802FP(10A/800V )型场效应管,更换F501后试机,故障排除。
