开机检查,无明显放电和损坏现象,属间接雷击。测开关电源输出的115V、15.6V均正常,查CPU(IX1830CE){64}脚供电仅3.5V,查5V稳压电路未见异常。测CPU{64}脚电源端对地电阻仅400Ω,断开{64}脚后,+5V恢复正常,分析是CPU在雷电强电场作用下损坏。更换IXl830CE后声光图出现,面板操作正常,但不能遥控。查接收头{1}脚对地短路,换接收头后,遥控恢复正常。调节音量,发现伴音音量太小,查音量控制电路正常。查静音电路,发现ICl308(TDX7057Q){2}、{4}脚信号输入端外接静音三极管饱和导通,将音频信号短路。向前查Ql004的be结损坏。更换后,音量恢复正常。
