松下TC-25GF12G彩色电视机 在自动选台时,能接到电台信号,但不能被存储 微处理控制电路 IC1213损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 有光栅,字符显示,只是 无图像 中放电路 IC5501(300,(31)脚电压均为0V,正常为9V,IC3601损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 开机工作20分钟后,无彩,但黑白图像正常 色度信号处理电路 IC601(49)脚电压为7.7V,正常为1.7V,C603(0.01υF)损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 接收PAL制信号时,黑白图像信号正常,但无彩色 色度信号处理电路 IC601(47)脚电压为6.7V,正常为8V,C608(0.022υF)漏电
松下TC-25GF12G彩色电视机 接通电源,电源指示灯 亮,按压电 源启动键,待命指示灯亮,无光无声 微处理\控制电路 IC1211(24C04AIPA21)损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 利用AV端子输入信号,或接收TV信号,屏幕只有彩色信号而无黑白图像信号 亮度信号处理电路 IC3001(19)脚无波形,Q3020击穿
松下TC-25GF12G彩色电视机 屏幕光栅亮度不足,能正常接收到图像 显像管 显像管损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 接收TV信号时,有图,无伴音,但用外 部AV端子输入信号时,伴音,图像均正常 音频信号检波电路 IC101(28)脚无信号输出,IC101损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 无伴音,图像正常 音频信号处理电路 IC2301(9)脚电压为0V,正常为30V,R647(0.22Ω/2W)损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 一条水平亮线 场振荡电路 IC601(64)脚电压为1.8V,正常为4.8V, C402漏电
松下TC-25GF12G彩色电视机 一条水平亮线 场输出电路 KC452的(6)脚电压为0V,正常为30.7,R570烧断;IC452损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯亮,待命灯由红转绿再转红,无光栅 行振荡电路 IC601(6)脚电压为0V,正常为2.4V,IC601损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯亮,待命灯由红转绿再转红,无光栅 行输出电路 +B输出电压为68V左右,C563击穿
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯 亮,待命灯由红转绿再转红,无光栅 行振荡电路 IC601(5)脚电压为0V,正常为12V,D3与A3接触不良
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯亮,待命灯由红变绿,随后又由绿变红 开关电 源稳压电路 IC802(SE139NLF4)损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯亮,按压电源开关键,可听见继电器吸合声,随 之断开,待命灯亮 电源电路 Q801(TSC930-4)击穿
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯亮,有时可正常启动要作,有时处于待命状态 开关电源电路 C850两端电压为17.5V,正常为46V,Q850损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯亮,待命灯由红变绿,再变红,无光,无声 行扫描电路 Q552(2SD2454BMAT)损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯 亮,待命灯由红变绿,再变红,无光无声 开关电路  C836两端的电压为3.7V,正常为14V,L832开路
资料来源:www.520101.com
