开机电源指示红灯亮,按遥控器开机键,红灯变黄灯闪烁,无图无声。
    断开行电源,在130V主电源端接上40W白炽灯作假负载,开机灯亮,测灯泡两端电压为131V,13V端电压为11.6V,由此看来,开关电源部分应属正常。检查行管(2SC4589)已损坏,而行负载无短路现象,行逆程电容无异常。想到该机已经使用9年,行管有可能自然损坏,因买不到同型号行管,于是用2SC4119代换(加绝缘片),不到一分钟,行管又损坏。根据以往的经验,这有可能是行频过低,造成行管损坏。因为没有电路图,只好顺着行推动管住前检查。行信号产生电路集成在YAT016H内,但也找不到该集成电路的资料,我用数字万用电表(有测频率的功能)在行管b极测行频,有时为15680Hz(正常15625Hz),有时只有几百赫兹,证明行频过低,应先检查产生行频的外围电路。在YAT016H旁边有一个标注为“500’’的晶振,将其更换后再测行频稳定在15670Hz,焊上行管开机,图像、伴音均正常。
