索尼KDL-55R580C液晶电视,属于索尼热门机型,市场销售量大,占有率高,目前已经进入故障高发期。此机属于飞利浦代工机芯,有倍频板,双LVDS到逻辑板,120赫兹三星15y的屏幕,2015年产。背光24伏升4组37伏。此机型,电源故障和背光故障几乎没有,主板除了雷击也未更换过。它只有一种常见通病,就是开机瞬间索尼英文后立即灰屏有声,或者热机不定时灰屏有声,遥控一直正常,并且重新二次开机又重现故障。
      开始,我也试过升级系统,更换逻辑板和倍频板,更换主板,但完全无效。我现在还放着买回来用不上的板子。有网友发表过改逻辑板为60赫兹,更换通用主板,我也试过,但面临两个后果:第一,用户觉得改了不够清晰,改动了原机插口,不大接受。第二,由于没有解决故障根源,改了以后不久,故障一样重演,一样不定时灰屏。有网友和我自己试图切除一边y轴,但由于此类三星屏的保护设计,断开任何一边边板(其实就是保护了,三星屏2条排线任何一条断开都保护,包括夏普48寸),都不能有图像,都没有电压输出,所以很难判断,而且切了其中一边,很容易出很粗的横纹,不理想,无法观看。
      故障根源:此机型的屏幕,有生产批次瑕疵,就是屏幕内部跳火。
      鉴于此,结合我的实践(不是维修方案,仅供参考):
     1、不要买固件升级系统,不要换逻辑板,不要换倍频板,不要换主板,全部无效果。浪费金钱。
     2、不要改通用板,故障不久后重现。因为60赫兹的三星逻辑板检测到屏内部跳火,一样保护。
     3、更不要听售后换屏幕,更不要自己去买屏幕更换。因为,此机型的对应三星屏,市场上已经没有真正新的屏幕,大部分是拆机屏,换了后,由于病根,一样用了不久灰屏。
