一台飞利浦47PFL5403/93液晶彩电,开机后图像正常,无伴音。分析检修:本机有三路AV信号输入,一路VGA输入,两路HDMI输入,如图1所示。试验所有信号输入,都无声。7411(MSP4450L)是一块音频信号处理芯片,接收CPU的指令,先对各路音频信号进行选择,然后在芯片内部对选择的音频信号进行音量、音调等处理,最后从26、27脚输出R.L声道模拟信号,送往功放电路7A01(TDA8932)。7A01是一款数字功放,其②脚、14脚分别是LR声道的模拟信号输入端;⑥脚是待机信号控制端;⑤脚是使能端,都是高电平有效;27脚和22脚输出功率信号,以驱动喇叭。因为本机功放芯片是模拟信号输入,所以可以用感应信号来测试。用表笔触碰MSP4450L的26脚和27脚,喇叭中有交流声,这这说明功放电路工作正常。MSP4450L的23脚和24脚分别输出R、L声道信号,送往AV信号输出端,于是从AV输出端取出R.L声道信号送往外置功放,仍无声,由此确认故障部位在MSP4450L芯片及周边电路中。因此应查该芯片的工作条件是否正常:供电、晶振、复位、使能信号、总线控制信号。
       测量MSP4450L的39脚( VCC8V),12、13脚(SUP-D数字电路5V供电),61、62脚(SUP-A模拟电路5V供电)电压都正常;测量晶振两端电压分别为1.2V和0.8V,用示波器测量两端波形均正常;测量复位端19脚电压是高电平3.2V,因该脚是低电平复位,于是将该脚瞬间短路到地,即人为复位一次,仍然无声;测量80脚(ST-BY)电压为5V,正常(当该脚为低电平时,芯片处于待机状态)。
      接下来检查总线信号,测量MSP4450L的②脚是稳定的3.2V,③脚电压在3.2V左右波动。改用示波器测量,发现③脚有脉冲信号,但②脚没有SCL信号。本机的SCL(时钟),SDA(数据)信号是由微处理器7311(M30300 )控制的。7311的总线端26脚(SDA)、27脚(SCL )外挂一片24C64型存储器(储存用户数据),并通过一块双向隔离芯片7302( PCA9515 )与MSP4550L的②、③脚相连。用示波器测7311的26、27脚,脉冲波形正常,PCA9515的③脚波形也正常,但PCA9515的②脚无脉冲波形,这说明7311的②脚到PCA9515的②脚之间的线路断路。
       检查此段线路,发现有一处铜箔上有铜绿,清理铜绿时发现铜箔已断,如图2所示。
       接好线路后开机,故障排除。在本机中,7302 (PCA9515) 的作用是隔离7411(MSP4450L)与7L23(24C64)的总线,其内部结构如图3所示,其⑤脚(EN)为开/关控制端,高电平或悬空时接通。如果故障是由于MSP4450L损坏引起的,应急维修时,可从AV输入端子的R端接一只电阻到该芯片的26脚,L端接一只电阻到27脚,这样补救后音量会失控,但可以用机顶盒的音量控制调节音量,调整上述电阻阻值以得到合适的音量。但AV信号只能从指定端子接入。如果用户是用HDMI输入的,还需一个HDMI转AV的转换器,再按上述方法操作即可。
