首先怀疑的是数据出错,更新FLASH后没有作用,把RT809F连机查看打印信息,发现有一行显示:‘BIST 0 ERROR'大概意思是“通讯错误出错”,但是本机并没有外挂DDR,闪存等存储块,上网一看,有人碰到过一样的问题,最后查出来是CPU 坏了,想想也可能是吧,立即广东订货,等了3天,满怀信心地把新芯片焊上,还是老样子,再次连机打印,还是显示“BIST 0 ERROR”这下蒙了,难道CPU 是坏的?但是不可能2块都是坏一样的问题呀!
半天过去了,静下心来,无意之间检测了一下PSON端电压,3.57V ,怎么是高电平?一般的电视如果正常工作时是高电平的话,一般都是有二次12V及24V输出的,找了好久才找到此机的电源部份图纸,分析后确定是电源问题,再次开机发现12V和24V有瞬间输出电压,但PSON端电压一直为3.57V不变,至此基本上可以肯定是电源出问题了,经过半小时的攻坚战,是因为电源失控导致过压保护引起开机信号不起作用。
修复电源后开机了,最终分析此机不开机的原因是因为电源2次受控+5V等没有到达主板,3,3V等因此也不正常,开机时TSUMV69XDS-Z1-ST因为没有3.3V供电导致引导程序出错,或者说无法初始化,所以不开机。电源部份毛病最后查出来是光耦U2B 3、4端至IC3(实际为L6599)稳压受控端接触不良,导致过压保护。
