接修一台古董级液晶电视,飞利浦42PF9831D/01,此机故障是开机屏幕一亮即灭,其他正常,判断问题出现在高压保护相关电路。根据以往经验,解除保护即可修复,具体方法请参考我以前写的文章《谈一谈LCD液晶电视和显示器的去保护(适用于绝大部分CCFL)
     打开后盖,里面电路异常复杂,主板有铁盖严密屏蔽,两块电源板,一块给主板供电,一块给高压板和环形彩灯供电,功耗惊人!这个屏幕是LG早期的屏幕,已经绝版。拆下高压板的铁盖,里面电路竟然和平常我们接触的电路大相径庭,简直是地球人和外星人的区别。
     研究了半天,还是搞不懂这个电路,只知道它有10个驱动电路分别个10个灯供电。网上也找不多关于它的任何资料,更别说解除保护了。去某宝看了也没有,甚是失望。没办法,到仓库里找吧,居然在一大堆旧屏中找到一个同型号屏幕。把高压板换上去,开机,蓝屏和字符出现,轻松搞定,画质还是不错的。
     试了一个多小时后,换了个地方再试。一插电,随着“啪”的一声,里面好像闪了一下,随即黑屏,声音还有,真正的乐极生悲啊!没办法,继续搞。测高压板供电电压为零,拔掉供电排线电压恢复,测高压板保险对地为0。仔细观察,发现板的右下角有跳火烧黑的痕迹,两个贴片功率管击穿,另外几个贴片电阻开路,看来驱动IC也应该挂了。高压板长期使用,表面很多灰尘,可能是这次造成跳火原因。清理灰尘,把原高压板同一部位的元件移植过来换掉坏掉零件,检查无误后开机,画面出现,长时间试机故障不再出现。
      最后,好奇心驱使下,打开那个废屏,发现里面用了比大拇指还要粗的10个灯管,真是长见识了。
