KV--2189TC型图像亮度太亮且调节失控
 机器工作时,图像亮度太亮且调节失控。该故障应重点检查亮度控制及显像管电路。检修时,打开机盖,检查亮度控制电路无异常,再检查显像管尾板控制电路,用万用表测显像管G2极电压,发现为1000V,分析电路可知:其原因只能是R720开路,焊下检测果然发现R720(100kfl)内部断路。更换R720后,机器故障排除。
