东芝2840XP有时无彩色;有时图像拉长;有时无图无声、无蓝屏、无字符显示、光栅较暗,屏幕上有横线干扰。
据用户反映,该机曾被别人修过,被判为CPU损坏,但用同型号CPU(M37210M4-783SP)代换后故障依旧。本人接修后开机检查,输入AV信号时无图、无声,光栅较暗,除能开/关机外,一切操作功能均无效;开机约半小时后自动出现图像及伴音,但画面有连续的行抖现象,此时转为TV状态,发现能搜台,但不能存台。测CPU各输入端电压均正常,再测I2C总线{41}脚(SDA)电压为27V,{42}脚(SCL)电压为47V;在出现无图、无声时测{41}脚电压为23V,{42}脚电压为47V,显然{41}脚电压不正常。从故障现象分析,估计CPU没有损坏,而很可能是{41}脚外接元器件损坏或变质造成的。在路检测附图所示各电阻、二极管、三极管均无异常,经仔细分析,若{41}脚输入保护稳压二极管DA99变值或性能不良,则在路无法测其稳压值,故将其断开后试机,测{41}脚电压升为48V,此时有图像及伴音,并且也能存台。用45~5V稳压管代换DA99后,故障排除。注意:所代换的稳压管其稳压值不能高于5V,否则不能起到保护作用;但也不能低于4V,不然又可能出现上述软故障。 维修小结:可见,引起这种软故障的原因是因稳压二极管DA99变值、性能不良,而使{41}脚电平高、低波动,造成{41}脚的数据通讯时通、时断,同时也影响了CPU其它引脚的功能,从而出现上述软故障。 山东兖州 张晓岚
