松下TC-29V30R彩电垂直枕形失真故障分析与检修
一台松下TC-29V30R彩电,在收看中不定期出现垂直枕形失真故障,但伴音及图像色彩、亮度均正常。 由故障现象分析,故障在垂直枕校电路。垂直枕校电路的原理是:将行频抛物波电流叠加在原场频锯齿波电流上,使电子束在每一行扫描中,越到中间位置愈加大垂直偏转量,以校正光栅在垂直方向的枕形失真。下面用图2来说明:设ta、tb、tc是某场中第一行的起点a、中点b、终点c所对应的时刻。为加大中点b处的垂直偏转量,就应把tb时刻对应的锯齿波电流加大,以便把光栅由b点拉到b′点。且在扫描上半场和下半场,行频抛物波电流的极性应相反,以达到把b、e点分别校正到b′、e′点。而电子束扫描到屏幕垂直方向的中线上时,行频抛物波电流幅度应减至零。 该机简化后的垂直枕校电路,其中T790为垂直枕校变压器,其两端加有永久磁铁,使变压器铁芯中有直流磁通0产生,这时T790处于半饱和状态。当它的LH线圈两端加有行脉冲电压时,流过LH线圈的是行频锯齿波电流。LV线圈是由LVA、LVB两个绕向相反的绕组构成,流过的是场频锯齿波电流。在每幅上半场扫描时,由电学知识可知LVB产生的磁通与0相反,而LVA产生的磁通与0相同,导致T790磁芯磁饱和。于是电感量HVA减小,也就是HVAHVB,在场扫描电流为零时(荧屏垂直中线处)HVA=HVB。另外行频锯齿波电流在流过LH线圈时,会分别在LVA、LVB两线圈中感应出相反电动势εA和εB。而εA、εB大小又取决于LVA和LVB的电感量HVA和HVB。在场频锯齿波电流为零时,因HVA=HVB,故εA=εB,又因方向相反,所以相互抵消。在每幅上半场扫描时,因HVB>HVA,使得εB>εA,则由εB—εA(合电动势)产生的行频校正电流的流向与场频锯齿波电流的流向一致。在下半场扫描时,因HVA>HVB,故εA>εB,则由εA—εB产生的行频校正电流的流向也与场频锯齿波电流的流向一致。由上分析可知:行频校正电流是叠加在场锯齿波电流之上,且在上半场扫描开始不久(tb)及下半场快终止时(te),因HVA、HVB相差最大,故行频校正电流也最大,校正量即最大。T790的LV和L790、C799组成串联谐振电路,谐振于行频。L790是相位调节电感,如调节不当,会使光栅在垂直方向产生失真。R744为垂直校正幅度调节电位器,过校正或欠校正会引起垂直桶形或枕形失真。 由以上讨论可知:若T790、C799、R785、R744等元件出现问题,就会导致本故障。经测T790绕组无断路,C799、R785、R744均无异常。用示波器检查LV线圈端点,发现场频锯齿波电流波形上未叠加行频校正电流波形。进而查VH线圈端点也无行频波形,说明行变(T501)8脚至T790的LH非接地端存在开路。经仔细检查,发现插座D141脚虚焊(原1脚氧化层未除尽)。重新除氧化层后焊接,故障排除
