此现象出现后,机内随之传出与光栅闪烁同步有规律的响声。
     刚开机时声光正常,故障尚未出现时,图像聚焦效果略差,调高压包聚焦钮,发现已调到头而效果无法改善,反复调整仔细倾听声响的位置,觉得像是由管座中发出的,联想到了图像不良的现象,很有可能问题就出在管座中的聚焦极上。换管座后故障果然排除。
   造成此故障现象的原因很可能是由聚焦极放电形成的电火花脉冲辐射,对CPU造成了强烈干扰,使之误输出了不稳定的高电平,充当关机信号,触发电源关闭,而电源的关闭又停止了管座的放电,CPU又恢复正常开机,如此往复,便出现了光栅闪烁同步有规律的响声现象。
