有唧唧声,说明开关电源可工作;为判断故障范围,将行负载断开,在113V主电源上接上60W白炽灯泡做假负载,开机监测输出电压为108.7V,且很稳定。由于行输出电路未工作,开关电源因没有行逆程脉冲加入未与行频同步,而使输出电压比正常时略低,根据以往经验,判断开关电源正常,故障有可能出在行负载或保护电路上。该机保护电路较为完善,除电源保护电路以外,它还设置了以下几种保护:1.行逆程电压过压保护;2.行输出变压器短路保护;3.射束电流过流保护;4.场输出过流保护;5.场输出负载保护。
以上五种保护均通过R536对IC601(AN5601K){42}脚行振荡电源实行控制。由于故障出现时并未见图声异常,故怀疑保护电路误动作。试将R536断开,故障现象不变。由此怀疑行输出部分某个元件有软击穿现象,依次代换了行管、逆程电容、行输出变压器等一大批元件,故障均未能排除,检修一时陷入困境。
考虑到串联式开关稳压电源加入行逆程脉冲以后输出电压稍有上升,是不是113V电源电压升高后可控硅Q834(TFD312M)误保护?试将Q834取下,为保险起见,在113V电源上并接一只R2M保护二极管,开机瞬间,听到显像管高压帽处有放电声,开关变压器原来发出的间断唧唧声立即变成了连续的“啾啾”声,立即关机,这表明主电源输出电压过高。检查发现,行管已击穿,D805、R805、R806正常,试将D805断开,装上新的行管试机,电视机图声正常,仅开关变压器发出“吱吱”声(未与行频同步),检查IC801(STR50213)周边元件均无异常,判断IC801性能变差,换后已工作一年多,一切正常。
