此机曾被更换过显像管管座、行输出变压器及视放IC等,但未能排除故障。开机快速测量视放级210V供电及主电源+B(140V)均正常,观察加速极管座处发出连续不断的打火声。因显像管管座已被换新,故重点检查加速极外接滤波电容以及显像管电路,未发现异常,拔下视放板通电,打火现象依旧。用万用表1000V挡测加速极电压超过1000V,同时打火现象消失,出现带回扫线的亮光栅,至此判断故障原因是加速极电压过高。因行输出变压器已更换,分析可能自动亮度限制电路损坏,而导致加速极电压过高,查附图所示元件,发现R574(1.8MΩ)已开路,更换后故障排除。
