接修一台夏普LCD-52X50A液晶电视,故障为热机自动关机,时间有长有短,本次维修走了些弯路,刚开始开机观察图像声音完全正常,画面亮度均匀,十分钟左右图像声音消失,待机红灯闪,开不了机,冷却后能开机重复以上故障。该机背光电路较复杂,恒流输出为4根排线,灯条为4片每片18X10颗灯珠(网上查的),数量多电流不大,故障率不高,为排除接触不良,清理排线,恒流板上关键处补焊无果,期间还怀疑主板,购回一块上机直接开不了机,退货处理,未再购或换,因为注意力放到了指示灯闪上,间隙闪,闪2次,网上查得闪1次为背光,2次为屏组件工作不正常,所有排线都处理过故障依旧,这就麻烦了,能力所及,暂时能处理的就只剩逻辑板了,好大一块逻辑板,24CMX14CM,维修有难度,查下不贵,就购回一块,装机试机一天故障未再出现。
