接修一台东芝40L2600C液晶电视,其主板型号3RT69AV6 2969A1,电视机绿灯亮不开机是比较常见的故障之一,首先应该检查EMMC的供电,测得电压是1.5V,以为正常,怀疑集成芯片虚焊,用BGA焊台进行补焊。再次开机,屏幕图声正常。开机播放半小时,很正常,于是找到后盖板拧螺丝,再次开机又是绿色指示灯亮起,不开机故障重复出现。怀疑EMMC没有焊接好,每次焊接后,故障都会消失。
不得不怀疑集成芯片冷机状态的性能问题,这种维修思路固定了自己的判断,花时间TB了一块EMMC,更换后,故障还是没有修复。先前的维修思路和实践证明都是错的。还得回过头来检测主芯片的供电,用放大镜查看三端稳压是1.2伏的,故障时电压是1.5伏。更换AMS1117-1.2ADJ,反复开机关机,冷机热机下电视机都能正常工作。维修工作完成。如此0.3伏的误差造成了不可避免的维修弯路,自己的维修经验值得深思加以扶正。希望这机型故障同行引起注意。
