接修一台飞利浦39寸9PHF5451/T3液晶电视机,插电不开机,有直流300伏电压,输出无电压,拆开散热片看到电源管理模块型号是12脚的LNK6777K,测量模块只有第6脚有300伏电压,其他引脚均无电压,怀疑模块损坏,拆下模块,检查与模块连接的电容电阻后,更换新模块,再测量输出电压,只有2伏,怀疑新模块有问题,一边从网上订购2个,一边再检查电路板,才发现模块CP脚虚焊,重新焊接后再开机,一切正常。
