前一段时间接手一台SONY索尼液晶电视,型号:KLV-32BX205,功率120W。机器故障表现是通电后电源指示灯闪烁,不开机.  经过询问客户故障发生时的经过后,客户描述机器发生故障时,有听到机器内有异响,同时随图像抖动和花屏,刚开始的时候能看,后来在看的过程中,啪的一声,机器关机后,黑屏了,再开机,就看到电源红灯闪烁,电视开不了机。 正常的时候是 绿灯亮,机器工作,遥控待机红灯常亮,面板按键关机,红灯不亮,需要用面板按键开才行,遥控开不了,遥控待机,用遥控可以开机。
       根据客户描述和故障现象,初步判断故障在电源或背光部分,估计内部有电容鼓包或漏电短路的,造成电压滤波不良,引起背光电压不稳定,干扰图像,再就是电源部分有故障,造成电压不稳定,影响电视的正常工作。 电源指示灯红灯闪亮,说明电视处于保护状态,电源和电脑部分是好的,已经有电过去。 不能二次开机,故障很有可能是在背光高压部分短路和背光部分的灯管老化,损坏等原因形成的。
       拆开机器发现电源板部分有明显的高温烧黑的痕迹,而且部分电路有虚焊的,主电源24V部分,高温烧的发黑严重,此时怀疑24V整流二极管击穿短路,经过检查整流二极管并未损坏,而此24主电源正式给背光的高压板供电的,电源板烧成发黑估计高压板也好不了,有严重短路的故障发生,拆掉保护高压板的钢板,发现高压板上面的两个电容已经展开变形,看来故障发生在高压电路上面,拆下高压板,仔细检查发现125V、6.3A的贴片保险管已烧断,其它的管子经过测量后未见损坏,根据电短路直走近道,前级短路后,后级就会被截断电源,只会烧坏发生严重短路的部件。
于是断开高压板后,单独测量电源板的电压,经过多次试验发现,只要电源指示灯红灯闪烁,主电源12V和24V就为0V,副电源5V正常输出,主板的3.3V到高压板的3.3V均正常。 反复测试机器通电5秒内电源指示灯绿灯亮,此时测量主电源12V和24V有输出,5V一直有,5秒之后,红灯开始闪烁,主电源停止工作,副电源正常工作,同时红灯闪6下灭一下,再接着闪6下灭一下,如此循环不止。    看来此机器是保护了,故障原因就是高压板的滤波电容漏电和击穿造成主电源24V过流,负载过重,最后烧断125V,6.3A贴片保险,电源板也因短路问题,高温烧的发黑,当高压板烧坏后,主板检查不到高压板反馈的信号,而给电源板发送保护指令,电源保护,机器无法开机,电源指示灯闪烁。
      于是将损坏的滤波电容35V470UF和35V680UF,用35V1000UF代换后,修复烧的的保险位置,同时将24V滤波电容35V1000UF用35V1000UF代换(防止再次的漏电击坏),高压板换好新件后,组装好机器试机, 机器正常启动,电源和图像全部恢复正常状态,断电后,将电源板整体的补焊一遍,排除虚焊和加强稳定性。 装机后试机正常,机器修复。
       此机器由于用户使用习惯的原因, 长时间的不关机,遥控关机和长期的通电待机,高压板紧贴着屏幕的钢板,机器工作时,灯管发热量大,屏幕高热,高压板温度高,电解电容长期高温烘烤,性能不良后最终造成漏电和短路击穿烧断高压板的保险,电源板主电源24V过流,高温烧黑电路板。
