东芝彩电总线进入方法
2006-08-01作者:时间: 2877
东芝2155XC 2560XHC 2150XH等系列机芯
状态进入:
电视机开机,按遥控器上的静音键一次,
再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。
再按住遥控器的静音键的同时,按电视机上的MENU键。
屏幕上出现指示维修状态的“S”。
存储器的初始化:
(1)进入维修方式。
(2)同时按遥控器上的RECALL键和频道升键,存储器便被初始化。
(3)接收电视节目,如果效果不理想,可调整数据。
如果效果理想,则退出维修方式。
自检: 在进入维修方式后,按遥控器的"9"键,便进行I2C总线自检。
自检结果显示在屏幕上,共分5项:a.微处理器QA01的元件编号;
b.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);
c.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA线与地短路,
SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);
d.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能损坏);
e.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,
V2表示视频2输入状态)
退出:按“POWER”键关机
数据的调整:
在维修方式下,按频道升(降)键,可顺向(逆向)选择调整项目。
按音量升(降)键,可在00~FF范围内增加(减小)所选项目的数据。
东芝2540XP 2845SH 2840XH
1、维修方式的进入与退出:接通电源后,同时按遥控器的F键和→键,然后依次按遥控器的1键、0键、4键和8键,便可进入维修方式。此时屏幕右角出现字符M。 按遥控器的电源开/关键,便退出维修方式。
2、数据的调整:同时按遥控器的F键和对比度键,可向上改变调整项目号。同时按遥控器的F键和音调键,可向下改变调整项目号(不同的:同时按下(F)和“项目升”键,或同时按(F)和“项目降”键,以选择待机调整项目)。 同时按遥控器的F键和音量升(降)键,可增加(减小)所选项目的数据。 退出维修方式时,调整后的数据被自动存入存储器里。
东芝28W3DXE 28W3DXH
1、维修方式的进入与退出:接通电源后,同时按遥控器的F键和→键,然后依次按遥控器的1键、0键、4键和8键,便可进入维修方式。此时屏幕右角出现字符M。按遥控器的电源开/关键,便右退出维修方式。
2、数据的调整:同时按遥控器的F键和对比度键,可向上改变调整项目号。同时按遥控器的F键和音调键,可向下改变调整项目号。同时按遥控器的F键和音量升(降)键,可增加(减小)所选项目的数据。 退出维修方式时,调整后的数据被自动存入存储器里。
3、自检:同时按遥控器的F键和4键,便进入总线自检方式。自检后,屏幕上会显示总线上挂接的各个电路单元名称。名称为绿色者,表示正常;名称为红色者,表示异常;名称为黄色者,表示无此电路 。
东芝28DW4UE,28DW4UH,32DW4UC,32DW4UE
进入和退出: 开机按遥控器上静音键,再按遥控器上静音键,同时按电视机上菜单键“MENU”进入。 在屏幕右上角显示“S”。 按遥控器上电源关机键退出。
东芝34N6DC 34N6UXC 43N9UXC 50N9UXC 61N9UXC
1、维修方式的进入与退出:(1)进入维修方式 Item Data, 按一下遥控器上的静音键;再按一下静音键并按住不放;在按住静音键盘的同时,按下电视机的“MENU”键。(2)显示调整选单,按下电视机上的“MENU”键,屏幕出现选择调整菜单。(3)维修方式中键的功能,在显示调整菜单时不同的键提供各种特殊的功能。注意:除非更换了系统存储器,否则切勿进行初始设定。初始设定很容易造成系统数据丢失。(4)退出维修方式,按下POWER键,关断电源。当重新开机时,整机将以新数据工作。
2、数据的调整:在维修方式下每按下CHANNEL▲键,表中给出的数据是维修方式下的调整数据,一般不宜改变。 按下VOLUME[+/-]键在从00H到FFH的范围内改变数值。可变范围依调整项目而改变。
3、存储器QA02的初始化:存储器(QA02)数据的初始值设定时机是在更换QA02 存储器后进行的,其初始化方法如下:(1)进入维修方式后,选择任何存储项目。(2)按住遥控器上的CALL键,然后按下电视机上的CHANNEL▲键,QA02的初始数据设定即完成。进行用户手册上的“自动搜索”的操作。
东芝F7S
按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入 按摇控器上POWER即可退出。
东芝28W3DXH
1、维修方式的进入与退出
2、数据的调整
3、自检
东芝2560XHC
状态进入: 电视机开机,按遥控器上的静音键一次,再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。在按住遥控器的静音键的同时,按电视机上的MENU键。 屏幕上出现指示维修状态的“S”。
存储器的初始化
(1)进入维修方式。
(3)接收电视节目,如果效果不理想,可调整数据。如果效果理想,则退出维修方式。
4、自检
在进入维修方式后,按遥控器的"9"键,便进行I?C总线自检。自检结果显示在屏幕上,共分5项:a.微处理器QA01的元件编号;b.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);c.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA线与地短路,SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);d.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能损坏);e.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,V2表示视频2输入状态)
退出:按“POWER”键关机。
东芝2840XH
1、维修方式的进入与退出
2、数据的调整
东芝2155XC
存储器的初始化
(1)进入维修方式。
4、自检
退出:按“POWER”键关机
东芝2150XH/XHE/XHC
进入和退出:
在屏幕右上角显示“S”。
按遥控器上电源关机键退出。
东芝2150XHC
存储器的初始化
(1)进入维修方式。
4、自检
退出:按“POWER”键关机。
东芝28DW4UE/DW4UH/DW4UC
进入和退出:
在屏幕右上角显示“S”。
按遥控器上电源关机键退出。
东芝D7E:东芝D7ES:东芝D7SS:东芝C5SS2:
东芝D7ES机
存储器的初始化
(1)进入维修方式。
(4)自检 在进入维修方式后,按遥控器的"9"键,便进行I?C总线自检。自检结果显示在屏幕上,共分5项:a.微处理器QA01的元件编号;b.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);c.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA线与地短路,SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);d.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能损坏);e.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,V2表示视频2输入状态)
退出:按“POWER”键关机
东芝61N9UXC
1、维修方式的进入与退出
(1)进入维修方式
Item
Data
按一下遥控器上的静音键;再按一下静音键并按住不放;在按住静音键盘的同时,按下电视机的“MENU”键。此时,进入维修方式屏幕出现
(2)显示调整选单
(3)维修方式中键的功能
(4)退出维修方式
2、数据的调整
3、存储器QA02的初始化
进行用户手册上的“自动搜索”的操作。
东芝43N9UXC
1、维修方式的进入与退出
(1)进入维修方式
Item
Data
(2)显示调整选单
(3)维修方式中键的功能
(4)退出维修方式
2、数据的调整
3、存储器QA02的初始化
进行用户手册上的“自动搜索”的操作。
东芝2988UE
存储器的初始化
(1)进入维修方式。
4、自检
退出:按“POWER”键关机
东芝2988UE/UH
进入和退出:
在屏幕右上角显示“S”。
按遥控器上电源关机键退出。
东芝2980DH
存储器的初始化
(1)进入维修方式。
4、自检
退出:按“POWER”键关机
东芝2988UXC
存储器的初始化
(1)进入维修方式。
退出:按“POWER”键关机
东芝2988UXH
存储器的初始化
(1)进入维修方式。
退出:按“POWER”键关机
东芝32DW4UE/DW4UH/DW4UC
进入和退出:
在屏幕右上角显示“S”。
按遥控器上电源关机键退出。
东芝F3SSR
按摇控器上POWER即可退出
东芝F3SS机芯
维修状态进入:
电视机开机,同时按遥控器上的“F”和AV键“→”,然后顺序按遥控器上的1、0、4、8,电视机右上角显示出“M”。
退出:按遥控器上的“电源遥控关机”键。
自检:
示正常;名称为红色者,表示异常;名称为黄色者,表示无此电路。
显示字符
调整项目名称
输入信号
设置状况
测试点
使用
仪器
标准值
21
SCT
SUB CONT
副对比度
灰度信号
对比度:中间亮 度:中间彩 色:中间色 调:中间
IC501(44)脚
示波器
按音量(+、-)键,使示波器显示1.45±0.1Vp-p
23
SUB
SUB BRIGHT
副亮度
灰度信号
对比度:最大亮 度:中间彩 色:最小
图像调节
目测
灰度出现4±1.5格
25
CLC
COLOR CONCENT
SECAM
彩条信号
C501(44)脚
示波器
调整使输出幅度为2.44±0.1Vp-p
26
SCN
SUB COLOR NTSC NTSC副彩色
灰度信号
C501(44)脚
示波器
调整使示波器显示幅度为0.76±0.1Vp-p
40
RCUT
R-CUT OFF
红色截止
R CUT: 64
G CUT: 64
B CUT: 64
同时按下遥控器“F”及“2”键,关断垂直扫描,使屏显一条水平亮线
图像调节
目测
调整RCUT.GCUT.BCUT数值,使屏显水平亮线为白色,达到白平衡之暗平暗
41
GCUT
G-CUT OFF
绿色截止
42
BCUT
B-CUT OFF
蓝色截止
43
GDRV
G-DRIVE
绿色激励
白场信号
GDRV:64
显像管
(黑/白)
目测
调整GDRV.
BDRV使屏显为白色光
栅,达到白平衡之亮平衡
44
BDRV
B-DRIVE
蓝色激励
白场信号
B DRV:64
69
BEL
BEL FILTER
钟形滤波器
SECAM
彩条信号
ICM01(2)脚
示波器
70
SBY
SECAM B-Y
B-Y电平
SECAM
彩条信号
对比度:最大
亮 度:中间
彩 色:中间
IC501(44)脚
示波器
调整至显示电平为±40mV
71
SRY
SECAM R-Y
R-Y电平
SECAM
彩条信号
对比度:最大
亮 度:中间
彩 色:中间
IC501(44)脚
示波器
调整至显示电平为±40mV
注:带有※号,数值为平均参考值,还应根据光栅及测试图案或示波器示值等进行细调,以便选取最佳值
东芝F3SS机芯彩电:东芝F3ES/S3S:东芝F2DP:东芝F2DP 3429
进入维修状态
接通电源,同时按摇控器上的F和AV键,然后顺序按数字1、0、4、8即可进入
退出维修状态 按摇控关机即可退出
东芝S5ES:东芝F5SS
