试析索尼机I2C的总线自检
I2C总线由数据线(SDA)和时钟线(SCL)组成,以串行的形式发送或接收数据。最高速率100Kbs
SDASCL由上拉电阻接正5V,当CPU、总线上所挂IC没有控制或请求指令发出时,两线均为高电平(+5V)。
CPU或某一IC需要发送或请求数据时,总线上总有“开始”→“结束”→“应答”的过程发生。当SCL为高电平时,SDA从高到低跳变,开始传送数据,SDA从低到高跳变,数据传送结束。接收数据的IC在收到1字节数据后,向发送数据的IC发出特定的低电平脉冲,以示应答。
开机时,CPU对电路进行自检,根据反馈信号,判断电路中各IC是否正常,如不正常,则用电源指示灯闪烁表示发生故障,故障部位由闪烁次数指示。但不同机型可能会有差别,仅供参考。
IC代号
IC型号
功能
电源灯(次)
IC003
CAT24C04P
存储芯片
闪一次
IC201
CXA1545AS
AV转换
闪二次
IC301
TDA9145
主画面Y/C处理
闪??/FONT>
IC304
CXA1587S
RGB分离
闪四次
IC561
CXD2018
扫描几何校正
闪五次
IC202
TA8776N
环绕声处理
闪六次
如同时有两个以上IC发生故障,指示灯闪烁的次数以少者为准。
数据线的工作状态,可用示波器或数字逻辑笔检测,开机时,应一直有脉冲出现,如一?蔽偷缙交蚋叩缙剑蜃芟卟糠萦泄收希蛩业?/SPAN>ICCPU无电源或短路下地。依此工作原理,各位师傅举一反三,定能查出问题所在。
