一台日立C21D8C.故障为图像正常但刚开机时无彩色,几分钟后彩色正常.但是始终无声音.刚开机无彩色此是常见病.一般为彩色解码电路有电解不良引起.拆机看HA7680(17)外电容C319(0.47U/50V)电容底部有漏液现象.果断将其换掉后.一开机彩色就正常.现在开始查无声音现象.因是上门修不知此机用的伴音功放为什么型号(原集成上有散热片拆不下)只好硬着头发摸索着修.从实际电路上分析似乎该集成(6)脚像是输入脚.该脚外接电路有接一只Q4501(小型三极管,分析可能是静音管.不管三七二十一,用C1815换掉它.还是一样.没办法.因为手头没有这机电路图,修了近一个小时.换掉了四五个相关有漏液现象的电容(日立机的电解常出现漏液,真晕).还是不行.只好将机子拉回门店修.回家找开该机的电子电路图.用示波器测HA7680(1)脚,伴音输出有声音波形,顺其路一直查到IC1301(AV切换块TA8822)(2脚)伴音输出端,一直都有声音信号.可在静音管Q4501的C极却没有信号.仔细检查这一路.发现印刷电路线路有开路现象,应该是被电容电解液腐蚀引起的.用一飞线连上去后.伴音正常.
小结,上门维修对于不常见及有些老机难病就是烦,在家十分种能修好的故障.
