1、夏普液晶维修电源,8TT系列夏普液晶电源电路的供电方式相同,采用的外置或内置电源输出电压通过1501控制,1501输出的电压再由稳压块向各个电路供电。在维修时如有发现电源出现故障一般采用由后到前的方法逐一检查。
2、关于图像类故障的夏普液晶维修,处理时一般先抓住图像处理的主芯片,然后在检查芯片的外围元件(芯片损坏的故障率较高,为提高解决故障的速度采用这样的处理办法)。
3、当检查过电路后,再判断屏的故障。在判断屏的故障时最好是用代换的方法判断。 夏普液晶夏普液晶维修配屏的注意屏的供电: 由于我们使用了很多厂家的屏,所以屏的要求供电电压也不同。我们在维修更换主板时一定要注意屏的供电电压。否则,就会出现烧屏的现象或点不亮屏的现象。
如:8TT3的主板有两种:一是有两组1501和线圈组成屏的供电和主板电路的供电系统,此主板配的屏为。
夏普液晶维修电话解童锁四种方法及10种故障维修: 夏普液晶解童锁:童锁功能有如下几种解锁方式:
1.用菜单键解锁:按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭;
2.按屏显键解锁:此类机器童锁后屏幕上无锁定标志,但是按屏显键节目号是红色:此类机器的解锁方法很简单:按遥控器上的“DISPLAY”键(频道号显示键),持续3秒钟(或5秒钟)以上,屏幕显示的节目号由红色变成绿色即可解锁。
3.密码解锁:按“LOCK”键或童锁键然后输入4位您设定的密码按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按 V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。工厂的初始密码为0000,万能密码是:9443
4.组合锁解锁 同时按下遥控器的静音键和屏显键,屏幕显示的锁头(夏普液晶童锁功能)就可以解开,当夏普液晶的童锁功能打开后,夏普液晶的本机键与遥控器单键都被锁定,关机后再次开机仍保持童锁状态。不同的夏普液晶机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式
