接修一台LG 42LD650-CC液晶电视,故障表现为无图像,试过AV、HDMI、VGA都无图像,只是VGA图像有干扰条,而且有时候AV、HDMI也有类似行不同步干扰图像,而后显示无信号,但是字符正常,几经检查发现时主芯片有点接触不好,因为有时候AV输入信号有干扰时候按压该主芯片图像好了。
         由于没有BGA焊台,于是用热风枪加热主芯片一定程度,接触不良明显改善,因为之前AV有图像时候,HDMI也是没有图像的,后来加热主芯片后HDMI也有干扰图像了,由于没有焊台不敢再贸然焊接,想到电脑芯片按压接触方式,于是在主芯片上下用导热胶压住,这样既利于扇热又压力让芯片轻微接触不好的点接触好了,原来用这种方法处理过的一台刚买不到一年的康佳智能电视机,后来至少使用了一年以上,这个淘汰了的机器主板太贵,就看后来使用情况了。
