拔掉主板电源,背光不亮,开机电压3.3V正常,无主要电压,由此判断,应该是电源出问题了。单独修理电源,从P-ON入手,开机电压经RM825,RM826,CM813分压到QM805的G脚,发现问题G脚电压极低,D脚电压5V,“截止”!测量825,826电阻正常,应该是CM813漏电,更换后正常。
