我维修过32寸的LCD索尼液晶电视,用的三星的高压板,也是这个故障,闪红灯6下停一下重复循环。 此时如果断开高压板的供电和排线,单独开机,绿灯亮,此时就是有声音,没背光,有暗的图像。 那就是背光坏了。检测一下高压板的24V供电滤波电容是否漏电,可以代换一下,还有24V供电是否异常,都会引起此故障。
如果是以上都检测过了,还是没有背光的话,就需要开屏来检查灯管是否损坏了。 有可能不是全部损坏,或许只是1-2根坏也会引起不平衡保护的。
最快的方法是用灯管测试仪单独测试每个灯管的插头来判断灯管的好坏,还有就是用通用的高压板来测试一下,点一下背光灯管。
