索尼KV-2181DC型彩色电视机 光栅左部拉长,右边压缩 行扫描电路 Q802不良
索尼KV-2181DC型彩色电视机 水平枕形失真且行幅小 枕形校正电路 L871烧毁
索尼KV-2181DC型彩色电视机 水平枕形失真且行幅小 枕形校正电路 Q871的Uc为18.5V,正常为14V,Q871损坏
索尼KV-2181DC型彩色电视机 收看中自动关机,有时能立刻再次开启,有时则无法启动,无任何规律性遥控供电电路 IC001的(42),(36)脚电压有时低于4.2V且不停摆动,D608击穿
索尼KV-2181DC型彩色电视机 有伴音,无光栅 亮度通道 电路 IC300的(27)~(29)脚电压均为0.5V,D341击穿
索尼KV-2181DC型彩色电视机 开机一段时间后,图像幅度渐渐变大 电源取样电路 IC601的(5)脚电压为6.9V,IC601热特性变劣
索尼KV-2181DC型彩色电视机 机器上的"VOL-"和"COL-"按键换效,但遥控器上各按键功能均正常矩阵式控制线路 G-11上的K3连线呈脱焊状态
索尼KV-2181DC型彩色电视机 光栅上有肋骨长处的图像有水平压缩 水平中心调节电路 L803,R810,RV810损坏
索尼KV-2181DC型彩色电视机 光栅暗淡,调亮度电位器无效 显像管电路 加速 极无211~798V电压,R852烧断,D852短路
索尼KV-2181DC型彩色电视机 收看电视节目正常,AV状态视间频输入看录像节目有图像,无伴音电子开关 IC202损坏
索尼KV-2181DC型彩色电视机 开机数秒内图像,伴音均正常,尔后便有25条细亮线渐渐显示出来,充满整个面显像管电路 显像管G2端电压为340~450V,调RV708,电压变化不大,正常可在340~888V间变化,R724开路
索尼KV-2181DC型彩色电视机 开机数秒内图像,伴音均正常,尔后便有25条细亮线渐渐显示出来 ,充满整个面 消隐电路 IC501的(12)脚电压为0.4V,正常为0.7V,R506开路
索尼KV-2181DC型彩色电视机 无图 像,把亮度调至最大时出现扭曲的图像,且有椭圆形红蓝斑点,无台时光栅一片暗黄色斑点行扫描电路 R852烧断,D852击穿
索尼KV-2181DC型彩色电视机 图像正常,扬声器中一点声音也没有 音量控制电路 IC251的(7)脚无0.4V电压,RV081(10K?)开路
索尼KV-2181DC型彩色电视机 能检索出所有电视节目,但检索完毕后不能记忆 记忆存储电路 IC002的(2)脚无-33V电压,IC002损坏
索尼KV-2181DC型彩色电视机 亮度低 显像管加速 机电压整流电路 加速 极电压仅为200V左右,D852漏电,R852烧断
索尼KV-2181DC型彩色电视机 收看一会儿后光栅变黑 中频电路 中频组件内的图像检波中周虚焊所致
索尼KV-2181DC型彩色电视机 每次开机一切正常,使用半小时左右图声质量变差,很快图声消失,仅有光栅 调谐电路开机时TU151的Uc端电压为16V,故障时降为14V以下,IC003不良
索尼KV-2181DC型彩色电视机 收看中经常会自动关机,无光无声,但有指示灯显示 遥控电路 Q008的Uc为4.6V,正常为-2V,Q008损坏
索尼KV-2181DC型彩色电视机 开机后无光无声,节目指示灯有显示 行扫描电路 +115V输出电压升至118V左右,Ub无电压,C803漏电
索尼KV-2181DC型彩色电视机 通电开机后无光无声,节目指示灯也不亮,机内无任何响声 电源电路 F602熔断,D610击穿,IC601损坏
索尼KV-2181DC型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 复位电路 D009性能不良
索尼KV-2181DC型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 行输出电路 Q802的Ub无-0.1V电压,C803漏电
索尼KV-2181DC型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 电源电路 C606两端电压为0V,正常为296V,D601损坏
索尼KV-2181DC型彩色电视机 通电后红灯亮,但无光栅,无伴音 行输出电路 Q802的Uc为28V,正常为114.7V,T851损坏索尼KV-2184TC型彩色电视机 有光栅,有伴音,控制正常,但无图像,光栅很暗 显像管电路加速 极电压为60V左右,显像管G2内部短路
索尼KV-2184TC型彩色电视机 开机后手动正常, 遥控不起作用 接收电路 IC005损坏
索尼KV-2184TC型彩色电视机 开机后即有图像,但无伴音 伴音功放电路 IC251的(9)脚电压为13V,正常为6.8V,IC251损坏
索尼KV-2184TC型彩色电视机 每次开机后2,3秒电源才起振,如果关机后立即再开机,则电 源不能再起振,一定要过1小时后开机才能起振电源电路 IC601损坏
索尼KV-2184TC型彩色电视机 光栅呈一条水平亮线 场输出电路 IC551的(2)脚无场脉冲信号输出,IC551损坏
索尼KV-2184TC型彩色电视机 光栅呈一条水平亮线 场扫描电路 场偏转线圈与主电路板联接插件A-3氧化
索尼KV-2184TC型彩色电视机 光栅亮度不足,图像淡 显像管电路 加速 极(G2)电压为几十伏,正常为211~799V,R852开路,D852击穿
索尼KV-2184TC型彩色电视机 工作一段时间后,图像产生漂移,重新选后能 接收到图像,但不能存储 中频组件在有图像时,1F201的AFL引脚无输出电压,IF201损坏
索尼KV-2184TC型彩色电视机 启动电源后一直处于待机状态,面板及红外线遥控器*作均不起作用 微处理控制电路 IC002的(33)脚在启动电源后无复位脉冲输入,IC001损坏
索尼KV-2184TC型彩色电视机 无光无声,按面板上的*作键时,应答指示灯会亮 待机电路 Q006的Uc为5V,正常为0V,Q006击穿
索尼KV-2184TC型彩色电视机 无光无声,按面板上的*作键时,应答指示灯会亮 行推动电路 Q801的Uc为27V,正常为48V左右,T801局部短路
索尼KV-2184TC型彩色电视机 开启电源后电源指示灯一下,但无光栅 微处理控制电路 IC002的(31),(32)脚无时钟振荡信号,X001失效
索尼KV-2184TC型彩色电视机 无光无声,但按面板按钮时红色指示灯能正常闪亮 行扫描电路 Q802的Uc无电压,PS801开路
索尼KV-2184TC型彩色电视机 无光无声,待命指示灯不亮 电源电路 IC601的(4)脚无输出电压,正常为115V,C606失效
索尼KV-2184TC型彩色电视机 无光栅,无伴音 行扫描电路 Q801的Uc为0.2V,Ub为0.7V,正常为48V,0V,IC002损坏
索尼KV-2184TC型彩色电视机 无光栅 ,无伴音 电源电路 IC601的(4)脚对地电阻为0?D604击穿
索尼KV-2184TC型彩色电视机 无光栅,无伴音 电源电路 IC601除(3)脚电压有300V外,其余均为0V,IC601内部短路
