接修一台三星LA46A550P1R液晶电视,故障表现为通电开机绿灯亮,开不了机。拆机检查,发现开机时听到继电器在滴滴响,怀疑开机电压不足,无法启动继电器给主电源提供开机交流电。再查,发现一上电,开机6V电压一下子变成了5.5V左右,而且是不停的跳动。分析PFC电路没有工作,查那一部分电路,发现振荡芯片的直流工作电路应当是15左右,实测没有。查下去发现,副电源电路的IC DM0565R正常时应能产生稳定的工作电压,而现在则是在12V左右一直跳变,查外围电路元器件没有发现问题,于是怀疑是DM0565R有问题,换一只后上电,听到了继电器的吸合声,再测各工作电压,都跟线路板的要求一致,于是复原,把各板件归位,装机开机,一切正常,故障修复。
