一. 适用机型:
东芝第二代火箭炮2929、3429、2939、2938、2518、2539、2979、2519KTV、28DW4UC; 国产的北京8340、黄河HC6418、海信25英寸等用东芝2518电路的(F2DB、F3SS机芯);长虹NC-3机芯(若无遥控器,可用东芝的)。
维修状态进入:
电视机开机,同时按遥控器上的“F”和AV键“→”,然后顺序按遥控器上的1、0、4、8,电视机右上角显示出“M”。
退出:按遥控器上的“电源遥控关机”键。
自检:同时按遥控器的F键和4键,便进入总线自检方式。自检后,屏幕上会显示总线上挂接的各个电路单元名称。名称为绿色者,表示正常;名称为红色者,表示异常;名称为黄色者,表示无此电路。
显示字符
调整项目名称
输入信号
设置状况
测试点
使用
仪器
标准值
21
SCT
SUB CONT
副对比度
灰度信号
对比度:中间亮 度:中间彩 色:中间色 调:中间
IC501(44)脚
示波器
按音量(+、-)键,使示波器显示1.45±0.1Vp-p
23
SUB
SUB BRIGHT
副亮度
灰度信号
对比度:最大亮 度:中间彩 色:最小
图像调节
目测
灰度出现4±1.5格
25
CLC
COLOR CONCENT
SECAM
彩条信号
C501(44)脚
示波器
调整使输出幅度为2.44±0.1Vp-p
26
SCN
SUB COLOR NTSC NTSC副彩色
灰度信号
C501(44)脚
示波器
调整使示波器显示幅度为0.76±0.1Vp-p
40
RCUT
R-CUT OFF
红色截止
R CUT: 64
G CUT: 64
B CUT: 64
同时按下遥控器“F”及“2”键,关断垂直扫描,使屏显一条水平亮线
图像调节
目测
调整RCUT.GCUT.BCUT数值,使屏显水平亮线为白色,达到白平衡之暗平暗
41
GCUT
G-CUT OFF
绿色截止
42
BCUT
B-CUT OFF
蓝色截止
43
GDRV
G-DRIVE
绿色激励
白场信号
GDRV:64
显像管
(黑/白)
目测
调整GDRV.
BDRV使屏显为白色光
栅,达到白平衡之亮平衡
44
BDRV
B-DRIVE
蓝色激励
白场信号
B DRV:64
69
BEL
BEL FILTER
钟形滤波器
SECAM
彩条信号
ICM01(2)脚
示波器
70
SBY
SECAM B-Y
B-Y电平
SECAM
彩条信号
对比度:最大
亮 度:中间
彩 色:中间
IC501(44)脚
示波器
调整至显示电平为±40mV
71
SRY
SECAM R-Y
R-Y电平
SECAM
彩条信号
对比度:最大
亮 度:中间
彩 色:中间
IC501(44)脚
示波器
调整至显示电平为±40mV
注:带有※号,数值为平均参考值,还应根据光栅及测试图案或示波器示值等进行细调,以便选取最佳值。
二、适用机型:
东芝2980、2980DE、2980DH、2988、 2988UE、2988UH、2988UXH、2988UXC、长虹G2966( F5SS机芯)
东芝2150SH、2150XHE、2150XHC( S5E机芯)
东芝2155XC(S5S机芯)
东芝2560XHC(S6ES机芯)
东芝29E3C(D7ES机)
状态进入:    电视机开机,按遥控器上的静音键一次,再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。在按住遥控器的静音键的同时,按电视机上的MENU键。 屏幕上出现指示维修状态的“S”。
存储器的初始化
(1)、进入维修方式。
(2)、同时按遥控器上的 RECALL 键和频道升键,存储器便被初始化。
(3)、接收电视节目,如果效果不理想,可调整数据。如果效果理想,则退出维修方式。
(4)、自检
在进入维修方式后,按遥控器的"9" 键,便进行 I2C总线自检。自检结果显示在屏幕上,共分 5 项:
a.微处理器QA01的元件编号;
b.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);
c.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA线与地短路,SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);
d.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能损坏);
e.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,V2表示视频2输入状态)
退出:按“POWER”键关机。
三、适用机型:
东芝单片TB1238(CPU:TM87CK38N-3563,主芯片:TB1238AN)
有三种维修状态:S模式适于出厂后一般维修,D、M模式适于生产线上调整,要用特殊遥控进入。
S模式的进入:
1、电视机开机,将音量调到最小。
2、按住电视机上的音量减键(V-)不动。
3、按遥控器上的节目号呼出键则屏幕右上角显示S,表示进入S模式。 按频道向上或向下键可调整项目,按音量向上或向下调整可改变所调整的数据值,数据可调整范围根据调整项目有所不同,但数据值都为16进制。在S模式下,遥控器上下列键有一些特殊功能:
1、“1”--RCUT:红截止。
2、“2”--GCUT:蓝截止。
3、“3”--BCUT:绿截止。
4、“4”--SCNT:对比度调整。
5、“5”--COLC:副彩色中心。
6、“6”--TNTC:副色调中心。
7、“9”--故障自检。
8、“-/--”可使场停止出一亮线。
9、“TV/AV”本机自带测试信号输出可对一些参数检测。
四、适用机型:
东芝 2840XH 、 2845SH(S3ES机芯)
1 、维修方式的进入与退出
接通电源后,同时按遥控器的 F 键和 → 键,然后依次按遥控器的 1 键、 0 键、 4 键和 8 键,便可进入维修方式。此时屏幕右角出现字符 M 。
按遥控器的电源开 / 关键,便退出维修方式。
2 、数据的调整
同时按遥控器的 F 键和对比度键,可向上改变调整项目号。同时按遥控器的 F 键和音调键,可向下改变调整项目号。
同时按遥控器的 F 键和音量升(降)键,可增加(减小)所选项目的数据。
退出维修方式时,调整后的数据被自动存入存储器里。
五、 适用机型:
东芝 28W3DXH  28W3DXE、28DW4UC
1 、维修方式的进入与退出
接通电源后,同时按遥控器的“ F” 键和“AV” → 键,然后依次按遥控器的 1 键、 0 键、 4 键和 8 键,便可进入维修方式。此时屏幕右角出现字符 M 。
按遥控器的电源开 / 关键,便右退出维修方式。
2 、数据的调整
同时按遥控器的“ F” 键和“对比度”键,可向上改变调整项目号。同时按遥控器的“ F” 键和“音调”键,可向下改变调整项目号。
同时按遥控器的“ F” 键和“音量升(降)”键,可增加(减小)所选项目的数据。
3 、自检
同时按遥控器的 “F ”键和“ 4” 键,便进入总线自检方式。自检后,屏幕上会显示总线上挂接的各个电路单元名称。名称为绿色者,表示正常;名称为红色者,表示异常;名称为黄色者,表示无此电路。
六、适用机型:
东芝 2540XP(S3F3机芯)、2979XP
1 、进入维修方式
同时按下遥控器( F )和( →)键,接着按1、0、4、8键,便可进入维修方式
2、在维修方式下进行电平调整
(1)同时按下(F)和“项目升”键,或同时按(F)和“项目降”键,以选择待机调整项目。
(2)用音量“升”或“降”键调节电平。
3、退出维修方式
按遥控器的电源开关退出维修方式。
七、适用机型:
东芝 29N6DC 、 34N6DC 、 29N6UXC 、 34N6UXC 、 61N9UXC 、 50N9UXC 、 43N9UXC
1 、维修方式的进入与退出
( 1 )进入维修方式
Item
Data
按一下遥控器上的静音键;再按一下静音键并按住不放;在按住静音键盘的同时,按下电视机的“ MENU ”键。此时,进入维修方式屏幕出现
( 2 )显示调整选单
按下电视机上的“ MENU ”键,屏幕出现选择调整菜单。
( 3 )维修方式中键的功能
在显示调整菜单时不同的键提供各种特殊的功能。
注意:除非更换了系统存储器,否则切勿进行初始设定。初始设定很容易造成系统数据丢失。
( 4 )退出维修方式
按下 POWER 键,关断电源。当重新开机时,整机将以新数据工作。
2 、数据的调整
在维修方式下每按下 CHANNEL ▲ 键,表 中给出的数据是维修方式下的调整数据,一般不宜改变。
按下 VOLUME[+/-] 键在从 00H 到 FFH 的范围内改变数值。可变范围依调整项目而改变。
3 、存储器 QA02 的初始化
存储器( QA02 )数据的初始值设定时机是在更换 QA02存储器后进行的,其初始化方法如下:
( 1 )进入维修方式后,选择任何存储项目。
( 2 )按住遥控器上的 CALL 键,然后按下电视机上的 CHANNEL ▲ 键, QA02 的初始数据设定即完成。
进行用户手册上的“自动搜索”的操作。
八、适用机型:
东芝 29E3XC (DTES机芯)
1 、维修方式的进入与退出
在遥控器上按一下静音键,再按一下静音键并按住不放,同时按电视机右上角出现字符 S 。
按 POWER 键,使电视机关闭,便退出维修方式。
2 、数据的调整
在维修方式下,按频道升(降)键,可顺向(逆向)选择调整项目。按音量升(降)键,可在 00~FF 范围内增加(减小)所选项目的数据。
3 、自检
在进入维修方式后,按遥控器的9 键,便进行 I2C 总线自检。自检结果显示在屏幕上,共分 5 项:
1.微处理器QA01的元件编号;
2.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);
3.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA线与地短路,SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);
4.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能损坏);
5.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,V2表示视频2输入状态)
