一台LG 42LC7R-TA型液晶彩电,开机后无图、无字符,光栅顶部有一条白线(如图1所示),伴音正常。该机逻辑板型号是6870C-0119A。上电测得VGH =26.22V,VGL =-5.96V ,vcOM=7.43V,VDD=15.96V。分别断开逻辑板与屏连接的软排线,断开右侧,图像没明显变化;断开左侧,直接灰屏。
      一般来说,对于大屏机而言,断开一侧不会影响另一侧工作;32英寸及以下屏断开左侧线会灰屏。在屏边板上找到VGH测试点,测得此点电压为7.12V,明显偏低。此电压经软排线⑨、10脚去逻辑板,与VGH-M端相连。VGH-M是vGH经调制后的电压。经查,R114(0Ω)开路,换上一只10Ω的普通电阻(如图2所示),上电试机,图像正常,VGH-M电压为24.67V。
