此机故障现象:三无有唧唧声。分析可能负载有短路。
开机壳检查断开+B接上100w灯泡,开机灯泡不亮,有唧唧声,+B滤波C810只有8伏,去掉灯泡有20伏。cpu。副电源正常有5v。
查主电源部分及稳压正常,换IC801(S1854)没用。测待机管Q802(2SC1685)基极有电压,正常待机不会唧唧响,保护性停机。于是把除+B以外每路段开且把Q802基极断开试,+B正常(115v),说明主电源也正常。
查行扫描与场扫描直流没短路,去掉假负载接上其它供电(除Q802),试机一条亮线。说明场扫描有问题。
查TNP107599AE侧板的IC451(AN5521)7脚没28v电,查D93插1脚到电源板S85插5脚通。查R841(1欧)开路,更换后正常.
