接修一台三洋LCD-32CA828液晶彩电(RTD2674U机芯),冷机开机后有声音、无图像,多次关/开机后,出现正常图像。试机发现,在故障出现时背光不亮。测得电源背光二合一板上各组输出电压及背光开/关、背光亮度调节信号均正常。接下来对背光驱动芯片
OZ9976的工作条件进行检查,15脚(供电)与14脚(VREF )电压均正常,13脚( ON/OFF )也为正常的高电平,但10脚(软启动端)电压偏低。拆下10脚外接电容进行检测,正常。该机故障只是在冷机时出现,热机后就一切正常,会不会是由于屏内灯管启动性能不良导致背光驱动电路保护呢?查阅资料得知,该故障是这款电视的一个通病,解决方法是将电阻R832的阻值改为51k。按此法改动后试机,故障排除。
