一台东芝28DW4UC高档老式原装进口彩电,该机积—16:9画面、图文电视、画中画、12画面、定时电视录像等等功能于一身,送来时刚开机没有图像和声音处于黑屏但是字符有,此时按遥控器和面板按键没有用,此时不关机继续开慢慢的就出现行不同步的画面同时声音出现,然后图像就一下子出来之后一切正常,此时遥控和面板按键都有用,从故障判断像是电脑供电的电源有问题,但是我打开机壳一看---啊我的老天,该机怎么修呀?如下图1
该机又没有图纸看来只有凭经验修理了,该机到最后能正常播放说明基本电路还是没有问题的,进口机大多数机子容易虚焊于是决定先加焊,经过一番努力补焊后开机故障还是一样,于是定下心检查后发现该机用了好几个屏蔽盒,以前修长虹机子也遇到用屏蔽盒,里面虚焊引起黑屏或者图像闪动,于是我花了大半天把所有的屏蔽盒都拆下用热风枪加焊再装回开机—终于开机OK.图像真是太漂亮了
