小提示:案例较多,可以按CTRL+F快速查找
东芝219R9C彩电 待命灯亮,有光栅,但各操作功能均失效,无图,无声 微处理控制电路 ICA01的9420脚电压为0.1V(;正常为5V),R840开路
东芝219R9C彩电 伴音正常,但屏幕仅有一条2mm的水平亮光 场输出电路 IC303的(7)脚电压为2V(正常为26V),IC303损坏
东芝219R9C彩电 黑白图象正常,但无彩色 色度信号解码电路 IC501的(11)脚电压为1.7V;(3)脚为4.2V,IC501损坏
东芝219R9C彩电 伴音正常,图象很淡并被蓝背景覆盖 视放电路 R593变值
东芝219R9C彩电 自动搜索时能看到图象,但搜索完毕即处于蓝屏状无图象 处理的同步信号输入电路 ICA01的(9脚无同步信号),CA25短路
东芝219R9C彩电 伴音而无图象,无字符显示 视放供电电路 Q505,Q507,Q509的Uc电压均为OV(正常为140V左右),C477严重漏电
东芝219R9C彩电 无光栅,无伴音,机内发出"吱"叫声 行输出电路 Q404的Uc电压为OV(正常为111V),Q404击穿
东芝219R9C彩电 无光栅,无伴音,待命指示灯亮 开关电源电路 IC801损坏 彩电型号 故障现象故障部位故障零部件
东芝2104XS彩电 能自动搜索,不能记忆,频道号始在"1'的位置 中放 L152漏电
东芝2104XS彩电 指示灯亮,但无光栅 电源电路 +B(110V)电压升至150V左右,IC826损坏,R842开路
东芝2125彩电 收看电视节目时有图象,无伴音,用AV输出也无伴音,用MIC输入时有音频输出 AV/TV转换电路 IC101内部开路
东芝288X6M2彩电 无伴音,彩色图像正常 伴音通道 电路 IC605(AN7178)损坏
东芝288X6M2彩电 收看过程中出现绿色水平亮线或全绿光栅 显像管电路 显像管绿枪与灯丝短路
东芝288X6M2彩电 图像散焦 显像电路 显像管电子枪内有杂质
东芝288D8M彩电 图像上下跳动 场扫描电路 D315性能变劣
东芝288D8M彩电 图像上部拉长,下部压缩 场扫描电路 C317(2.2υF/50V)失效东芝289X4MH彩电收看中偶尔出现数根绿水平亮线,甚至出现全绿色光栅,有回扫线而 无图像,伴音正常 显像管及其供电电路 Q507的Uc仅为45V(正常为152V),显像管内部绿枪阴极与灯丝热短路
东芝289X6M2彩电 通电开机后光栅 ,图像和色彩均正常,但无伴音,转换几个频道均如此,在接通电源的一瞬间能听到扬声器内有轻微的响声发出 伴音功放电路 IC605损坏
东芝289X6M2彩电 通电开机瞬间有消滋线圈通电的瞬时电磁振动声,无光,无声,无任何反应,电源指示灯也不亮 电源电路 +145V和+5V电压输出均为0V,Q404和T461损坏
东芝289X6M2彩电 在收看过程中,突然无光,无声,待命灯也不亮 输入电压自动切换电路 C805两端为600V(正常值为300V),Q830虚焊
东芝289X6M2彩电 开机有像,有伴音但图像闪动,有时还出现白色水平亮线I 图像中放电路 T51496第(4)脚电压在2.4V左右摆动,Z101(F1036C)内接触不良
东芝289X6M2彩电 有图像和伴音,但图像晃动,并时而出现白色水平亮线 声表面波滤电路 Q161的Uc为8.9V,Ub 为1.02V,Ue为0.35V,Z101(SAWF)内部不良
东芝289X6M2彩电 通电后整机无任何反应行输出电路行管Uc为81V(正常值为145V),行电流为890mA(正常约为600m A),行输出变压器损坏
东芝289X6M2彩电 图像上部拉长,台标字符吞没 场扫描线性电路 Q405的Ue为8V,Ub为7V,R4481由8Ω变至25Ω
东芝289X6M2彩电 无光栅 ,无伴音,F801熔断,更换后工作正常,但几天故障重新出现 开关电源电路 C835(22υF/400V)漏电
东芝289X6M彩电 无光栅,无伴音,红绿灯亮,按下待机开关绿灯亮,但不全亮 行振荡电路 X401,行输出管不良
东芝289X6M彩电 无光栅,无伴音,红绿灯亮,按下待机开关绿灯不变 主电源及行输出电路 145V及15V电源输产为0V,Q801,Q802及L411.,R808烧断
东芝289X8M彩电 开机后无光栅,无伴音,指示灯亮 开关电源电路 C805两端电阻为0Ω,F801熔断,Q801(2SD1279)击穿
东芝289X8M彩电 图像上下滚动,且模糊不清聚焦供电电路聚焦电压为3600V(正常为6400V),D315漏电,V901A积有尘污
东芝2500XH彩电 接收电视信号及视频输入时图像均正常,但无伴音 音频功放电路 Q605(12),(7)电压均为0.8V(正常应为9.2V),D601,D604损坏
东芝2500XH彩电 有光栅,不能接收电视信号,但视频输入时图像均正常 制式转换电路 Q241的Ue为0V,Q241的b-e 结开路
东芝2500XH彩电 亮度偏暗,且图像上还混杂色,伴音正常 聚焦电压提供电路 聚焦电位器所接限流电阻断路
东芝2500XH彩电 一条水平亮线,伴音正常 场扫描电路 IC303(7)脚电压为0V(正常为28V)
东芝2500XH彩电 通电开机后无光栅,无伴音,但能见频叫声 行扫描电路 +145V电压输出端电压在+145V左右波动,X401损坏
东芝2500XH彩电 开机后图像模糊不清,约20分钟左右图像逐渐变清晰聚焦极供电电路聚焦线与行输出管散热片接触绝缘皮一小块烧焦
东芝2500XH彩电 该机在雷雨天收看时,突然光栅,伴音同时消失,经检查市电电压正常,重新开机电视机"三无" 电源电路 F801(4A)熔断;Q801(STR81145)损坏;D804(04AZ22Y) 损坏
东芝2500XH彩电 在交流电源波动时, 机内有爆鸣声,随后无光,无声 开关电源电路 C919两端电压为10V(正常为300V左右)Q801(STR81145)
东芝2500XH彩电 伴音正常,屏幕公仅为一条水平亮线 场输出电路 IC303(AN5521)第(7)脚电压为0V(正常值为28V),IC303第(7)脚的正反向电阻仅12Ω(正常≥50Ω),IC303(AN5521)损坏
东芝2500XH彩电 图像模糊,亮度偏暗,且图像上还混杂着色块,但伴音正常 行输出电路 T461损坏
东芝2500XH彩电 整机无光栅,无伴音,待命灯也不亮 电源电路 +B电源电压为0V,D408(RU4A);Q405损坏
东芝2500XH彩电 通电后机内发出"吱吱"叫声,屏幕无光,扬声器中无声响 行振荡电路 IC501第(39)脚无波形,+B在145V左右摆动,X401漏电
东芝2500XH彩电 在雷雨天收看,突然光栅和伴音均消失,待命灯也不亮7 开关电源电路 +B电源电压为0V,F801熔断, D804(04AZ22Y)损坏
东芝2500XH彩电 伴音极轻,并伴有很大的噪音,像正常 伴音中频制式转换电路 Q670(14),(15)脚无脉冲波,500kHz晶体开路
东芝2500XH彩电 图像正常,而无伴音 伴音功放保护电路 Q605(12),(7)脚电压为0.7V(正常为9.3V),D601,D604损坏
东芝2500XH彩电 将音量开至最大时才有极轻的伴音 音频信号传输回路 PV02的弹片断裂
东芝2500XH彩电 图像正常,但无伴音;调节音量时,屏幕显示正常 伴音功放电路 Q605(9)脚电压为23V,Q605(TA8211AH)损坏
东芝2500XH彩电 遥控音量,对比度,色度时在屏幕指示的1/2处失控 遥控接收电路 K901(1)脚在末按键时有3Vp-p脉冲,K901特性不稳
东芝2500XH彩电 接收PAL制TV时无彩色,而从视频PAL制放图像信号时,有彩色 制式转换电路 Q670(30)脚无色度信号,Q670(TA8615N)损坏
东芝2500XH彩电 不能接收TV电视节目,但视频输入电路工作正常 TV/AV转换控制电路 Q241Ue(正常为9.6V),Q241(2SC1959Y)损坏
东芝2500XH彩电 图父的亮度,对比度,彩色及伴音的音量自行改变 \数模转换电路 Q02(9),(13),(15)脚上的脉冲宽度不稳,QA02(PC6336C)不良
东芝2500XH彩电 图像模糊不清,但伴音正常 显像管信管座 管座的聚焦极漏电
东芝2500XH彩电 伴音正常,但屏幕过亮且有回扫线,无图像 视放供电电路 Q505,Q508,Q511的Uc均为0V(正常为151V),R443开路
东芝2500XH彩电 无光栅,关机时屏幕出现有亮点,伴音正常加速极供电电路显像管G2电压为0V(正常500-800V),C902严重漏电
东芝2500XH彩电 图像和伴音正常,但工作约30分钟后自动关机(经常如此)I 微处理器控制电路 QA01(52)脚电压为0.5V(正常5V),QA01(M5043688SP)不良
东芝2500XH彩电 无光栅,无伴音,烧行输出管 行逆程脉冲电路 Q404C极对地正反向电阻为0Ω,R444开路,Q404击穿
东芝2500XH彩电 无光栅,无伴音,开机瞬间机内有"吱"叫声 行输出电路 Q404的Uc为0V(正常不145V),R444开路,Q404击穿
东芝2500XH彩电 无光栅 ,无伴音,但机内发出"吱吱"叫声 行输出电路 T416(2)脚电压为16V(正常为145V)C440(6800pF/16KV)严重漏电[Page]
东芝2500XH彩电 无光栅 ,无伴音,侍命指示灯长亮 行振荡器的供电电路 IC501(40)脚电压仅4.1V(正常9.2V),Q815的c-e结开路
东芝2500XH彩电 无光栅,无伴音,侍命指示灯长亮 行振荡电路 IC501的(39)脚电压为0.3V(正常为1.7V),IC501(TA8659N)损坏
东芝2500XH彩电 通电后,整机无任何反应 开关电源电路 C808两端电阻为24Ω,F801熔,Q804 c-e击穿
东芝2909XH彩电 用遥控器控制音量,对比度,色饱和度均在屏幕显示1/2处失控,但手动操作正常 遥控接收电路 X901的(1)脚在不按动遥控发射器时仍有幅度为3Vp-p左右的杂乱脉冲输出,K901性能变劣
东芝2909XH彩电 有图像,但图像的亮度,对比度,彩色及音量时自行改变 系统控制电路 QA02性能变劣
东芝2909XH彩电 图像正常,但无伴音 伴音中频制式转换电路 Z674(500kHz)晶振虚焊
东芝2909XH彩电 有伴音,无光栅,关机时屏幕出现亮点显像管电路加速极电压为9V(正常为500V左右),C902(2200pF/1.6kV)短路
东芝2909XH彩电 亮度过亮,并且有回扫线 视放电路 Q505Q508,Q511的Uc为0V,R443(1Ω)开路彩电型号故障现象 故障部位 故障零部件
东芝2929KTP彩电 选台时能接收到图像, 但不能存储 中放电路 ICA01(4!)脚电压一直为4.5V(正常在搜索到电台后,电压应为2.5V),H005损坏
东芝2929KTP彩电 有光栅,无图像,线路输入也无像 TV/AV转换电路 ICV01(7)脚电压为0V(正常为5.2V),QV05损坏
东芝2929KTP彩电 有光栅 ,无像,线路输入时图像伴音均正常 中放电路 H005损坏
东芝2929KTP彩电 有光栅,无图像,线路输入时图像伴音均正常 调谐器 调谐器H001(EC438L)损坏
东芝2929KTP彩电 有光栅,无蓝底信号,也不能进行选台操作 音频前置放大电路 G13脚电压为0V(正常为12V),Q860(PQ12RF1)损坏
东芝2929KTP彩电 画面有暗淡的彩色,但无亮度信号 亮度信号处理电路 IC501(35)脚无亮度信号,QL02损坏
东芝2929KTP彩电 电源指示灯亮,无光栅 ,但可听到高压产生"咝 咝"声音 亮度信号电路 IC501的(18)~(20)脚电压为0V(正常为3.2V),IC501损坏
东芝2929KTP彩电 画面出现枕形失真 枕形校正电路 QD02的Ub为1.2V(正常-6.7V),DD05损坏
东芝2929KTP彩电 图像正常,但无伴音(适用2939XP) 音频信号处理电路 IC670(2),(6)脚无波形输入,ICG01损坏
东芝2929KTP彩电 画中画无像(适用2939XP) 画中画信号处理电路 QP33(560~(58)脚电压为5V(正常分别为4.4V,4.4V,3.9V),QP33损坏
东芝2929KTP彩电 不论接收TV信号,还是用AV端子输入信号,画中画无图像 画中画信号处理电路 ICV01的(34),(320脚无Y,C信号输出,ICV01损坏
东芝2929KTP彩电 画中画不能接收TV信号,且画面无雪花点,但从AV端子输入信号有正常的图像 画中画的中放电路 U003组件坏
东芝2929KTP彩电 通电,电源指示灯亮,但无光栅,无伴音 场输出电路 IC301的(6)脚电压为0V,R327(4.3Ω/2W)开路
东芝2929KTP彩电 通电,电源指示灯亮,但无光栅,无伴音 微处理控制电路 ICA01(36)脚电压为0V(正常为4.8V),Q835损坏
东芝2929KTP彩电 通电,电源指示灯亮,但无光栅,无伴音 行输出电路 +B电压由125V降至56V,T461(TFB4118AD)损坏
东芝2929KTP彩电 通电,电源指示灯一下随后消失,无光栅,无伴音 行输出电路 Q404(2SD2253FA)击穿
东芝2929KTP彩电 光栅出现收缩,即行,场幅度均不足 开关电源稳压电路 C831两端电压为110V(正常为125V),IC826损坏
东芝2929KTP彩电 无光栅,无伴音,电源指示灯不亮 24.5V供电电路 C827两端电压为0V(正常为125V),IC670(TA8218)损坏;ZP81(PRF5000)开路
东芝2929KTP彩电 无光栅,无伴音,电源指示灯不亮 整流滤波输出电路 Q823的Ub为0.5V,Uc为0V,F802(3015)开路
东芝2929KTP彩电 无光栅 ,无伴音,电源指示灯不亮 开关电源电路 F801熔断,C809炸裂
东芝2929KTP彩电 电源指示灯亮,但无光栅 亮度信号处理电路 IC501(41)~(43)脚电压均为0V,IC501损坏
东芝2929KTP彩电 屏幕缺少绿色,且无亮度信号 亮度信号处理电路 QT01的(2)脚无信号输出,QT01(TA8814N)损坏
东芝2929KTP彩电 画面有暗淡的色彩,但无亮度信号 亮度信号处理电路 QE02(5)脚无波形输出,QE02损坏
东芝2929KTP彩电 有图像,无彩色,伴音失真及有场滚动 色解码电路 IC501内部损坏
东芝2929KTP彩电 场幅度压缩 场扫描反馈电路 R305(1Ω)开路,D305击穿
东芝2929KTP彩电 场幅度压缩 场扫描反馈电路 871的Ub为0V,Uc为1V(正常为11.2V),D401击穿
东芝2929KTP彩电 图像及伴音均正常,但画面出现周期性的跳动 场扫描电路 D304损坏
东芝2929KTP彩电 一条水平亮线 场扫描电路 Q301(6)脚27V电压为0V,Q301短路,R327开路
东芝2929KTP彩电 电源指示灯亮,无光栅,无伴音 行振荡电路 Q871的Ub为0V,Uc为1V(正常为11.2V),D401击穿
东芝2929KTP彩电 电源指示亮,无光栅,无伴音 行输出电路 Q402的C极无波形,Q402的b-e结开路
东芝2929KTP彩电 电源指示灯亮,无光栅,无伴音 行扫描电路 IC501(39)脚电压为0V(正常为2.1V),IC501损坏
东芝2929KTP彩电 有暗淡的光栅,无图像,无蓝底信号,无雪花点,有字符显示 微处理控制电路 QA01(53)脚电压为0.3V(正常为1.5V),DA32击穿
东芝2929KTP彩电 图像伴音均正常,但无字符显示 微处理控制电路 QA04(48)脚电压为0.9V(正常为4.6V),Q802的c-e 结击穿
东芝2929KTP彩电 选台时能接收到图像,但不能存储 中放电路 QA01的CH脚电压一直为4.3BV,IC101损坏
东芝2929KTP彩电 有光栅,无图像,利用AV端子输入信号时图像及伴音均正常 中放电路 IC101(AN5179)损坏
东芝2929KTP彩电 有光栅,无图像,利用AV端子输入信号时图像及伴音均正常 调谐器调谐器(EC436L)损坏
东芝2929KTP彩电 有光栅,无图像,AV端输入信号仍无图像 TV/AV转换电路 ICV01(1)脚电压为1.6V(正常为9V),ICV01(TA8777N)损坏
东芝2979XP彩电 图像正常,但无伴音 音频信号处理电路 U801板G7,G8,G9脚无波形输出,ICG01损坏
东芝2979XP彩电 画中画不能接收TV信号,且画面无雪花点,但从AV端子输入信号有正常的图像 画中画的中放电 IH003组件损坏
东芝2979XP彩电 画面有暗淡的彩色,但无亮度信号I 亮度信号处理电路 IC(35)脚无亮度信号,QL02损坏
东芝2979XP彩电 画面有暗淡的彩色,但无亮度信号 亮度信号处理电路 IC501(8)脚无亮度波形输出,TA8814损坏
东芝2979XP彩电 画面出现轻微的枕形失真 枕形校正电路 QD02的Ub 电压为0.8V(正常为-6.7V),IDD08损坏
东芝2979XP彩电 有光栅,无图像,线路输入也无图像 TV/AV转换电路 ICV01(7)脚电压为0VI,ICV01损坏
东芝2979XP彩电 有光栅,无像;,线路输入时图像,伴音均正常 调谐电压电路 H001无32V电压I7D110击穿
东芝2979XP彩电 有光栅,无像,线路输入时图像,伴音均正常 中放电路 H005损坏
东芝2979XP彩电 图像正常,但无伴音,遥控操作失灵,有时可以操作,有时不行 丽音组件 H008损坏
东芝2979XP彩电 图像,伴音均正常,但不字符显示 微处理控制电路 QB02的Ub无波形,QB02(2SC1815Y)的c-e 结短路
东芝2979XP彩电 通电,电源指示灯亮,无光栅,无伴音 场输出电路 D302击穿
东芝2979XP彩电 通电,电源指示灯亮,无光栅,无伴音, 行振荡电路 IC501的(8)脚电压为0V(正常为9V),Q871损坏
东芝2979XP彩电 通电,电源指示灯亮,无光栅,无伴音 微处理控制电路 Q836的Ub为4.8V(正常4.2V),ICA07损坏
东芝2979XP彩电 通电,电源指示灯亮, 无光栅,无伴音 微处理控制电路 Q831两端电压56V(正常为125V),Q836(2SA1015Y)损坏
东芝2979XP彩电 通电,电源指示灯亮,无光栅,无伴音 开关电源电路 Q823的Ub为0.1V,F801熔断;Q823,D823(UZ20BSB)击穿
东芝2979XP彩电 通电,电源指示灯亮,无光栅,无伴音 行输出电路 Q402的Uc为125V(正常33V)Q402的b-e 结开路
东芝2979XP彩电 通电,电源指示灯亮一下后消失,无光栅,无伴音 行输出电路 Q404的c-e 结击穿;C444(5600pF)漏电[Page]
东芝2979XP彩电 有光栅有伴音,但光栅出现收缩,且伴有闪动 开关电源稳压电路 C831两端电压为107V(正常为125V),Q824的c-e结开路
东芝2979XP彩电 光栅出现收缩,即行,场均不足 开关电源电路 C831两端电压为110V(正常为125V),Q827(SE116N)损坏
东芝2979XP彩电 无光栅,无伴音,电源指示灯不亮 开关电源电路 G801烧;Q823(2SC4760)击穿,R822(4.7υF/5W)开路
东芝2979XP彩电 待命灯亮,但整机处于待机状态 行扫描电电路 D875负端电压为9V,P413插接件虚焊
东芝2979XP彩电 图像无彩色,伴音正常 色解码电路 ICM01第(5)脚电压为3V(正常为7.2V),CM18(0.01υF)漏电
东芝2979XP彩电 不能接收VHF节目,但UHF接收正常 电子调谐器 电子调谐器损坏
东芝2979XP彩电 不能接收电视节目,光栅正常 电子调谐器供电电路 Q861的Uc为9.2V,Ub与Ue 均为0V,Q861内部损坏
东芝2979XP彩电 开机后台号不断自动增加,不能稳定下来 微处理器控制电路 ICA01第(40)脚电压7.3V(正常为6.2V),DA06开路
东芝2979XP彩电 打开电源开关只有红灯亮,整机处于待机状态 微处理器控制电路 ICA(CXP85332)(37)脚电压为5V(正常在0~5V间变化),ICA损坏
东芝219D5C彩电 通电后,整机无任何发应 开关电源电路 F801熔断,C810击穿
东芝219D5C彩电 黑白图象正常,但无彩色 色解码电路 IC501的(*)脚电压为54V(正常为11.3V),IC501损坏
东芝219D5C彩电 画面大部分区域无彩色, 仅在屏幕右边有源动的彩色,像一条3~5cm宽的源动彩色垂直带,左边缘扭曲不齐色解码电路 IC501的(360脚电压为5.1V(正常应在2.5~5V范围内),C304失效
东芝219D5C彩电 刚开机时遥控功能完全正常,过1小时左右后,遥控距离明显变短,最后全部遥控功能均失效,但电视机工作始终正常遥控接收电路 CR01两端电压为0.3~1V且不稳定(正常为5V左右),CR01漏电
东芝218D6C彩电 光栅正常,图象淡,雪花噪声大且伴有"沙沙"声 中放通道电路 Q161损坏
东芝218D6C彩电 通电后有的光栅,但各功能按键均失效,遥控亦无发应 徵处理控制电路 ICA01的(39)脚电压为0.4V(正常为5V),R451开路
东芝218D6C彩电 图象与伴音正常,但无屏幕显示 时钟振荡脉冲产生电路 ICA01的(48),949)脚无脉冲波形,ZA01晶体失效
东芝218D6C彩电 收看时,图象随市电波动而闪烁,并且机内有"吱吱"声 开关电源电路 +B在101V上下波动,D815损坏
东芝218D6C彩电 屏幕左右各有1cm宽无光栅,并发出轻微"吱"叫声 行输 出供电电路 IC801的(10脚电压为-28V(正常为41V),D814特性不良
东芝218D6C彩电 图象上下跳动,伴音正常 场振荡电路 D315失效
东芝218D6C彩电 屏幕光栅为一条水平亮线 场输出电路 IC303的(7)脚电压为OV(正常为25.8V)
东芝218D6C彩电 整机"三无",待命指示灯发亮 微处理控制电路 ICA03的(9)脚电压为OV(正常为8.1V),ICA03损坏
东芝218D6C彩电 无光栅,无伴音,机内有断续的"吱"声 行输出电路 Q404的c-e 结击穿
东芝218D6C彩电 无光栅,无伴音,机内有断续的"吱" 声 行输出电路 C440漏电
东芝218D6C彩电 无光栅,无图象,无伴音 电源电路 F801烧坏,IC801损坏
东芝218D6C彩电 无光栅,无图象,无伴音 行振荡电路 Q402的Ub为OV(正常为-0.32V),D410击穿
东芝218D6C彩电 无光栅,无伴音,电源指示灯不亮 遥控接收头 Q835的Uc为OV(正常为5V),K901内部短路
