修理测STR-6307开关管击穿,测Q801 击穿型号是A564A可以用A1015代用,测Q806 可控硅击穿,在线路板检查没有发现有元件短路,换上以上元件开机,麻烦来了开机立马把STR6307烧坏,在测开关管击穿Q801击穿,在换上新件对线路板上的元件细细检查发现烧STR6307的原因是有C810    2KV 1200P的电容引起,换掉C810电容不再烧6307,可是+B电压只有110V(正常为135V)后来发现是R829   2点2欧的电阻开路引起,换R829故障排除。
TC-21L3RQ电路原理图
点击下载
