接修一台LCD-52UE20A型液晶彩电,黑屏。通电试机,指示灯亮,一会儿后出现百视通宣传片的声音,这说明主板工作正常。测T-CON板上的PNL13V电压为12.95V,保险电阻F101一端电压为12.95V,另一端电压为0V。在路测量F101已断路,估计F101后级有短路元件。顺着线路检测,发现IC401所有引脚对地阻值都为0Ω,确定IC401短路,如图1所示。更换T-CON板后试机,故障排除。
