接修台三星UA55F6400AJXXR型液晶电视,开机后背光闪烁,且机内有“嗒嗒”声(继电器吸合声),用遥控器(型号:AA59-00611A,AA59-00816A )或本机键开/关机均正常。拆开机壳,该机主板型号为BN41 -01958B,逻辑板型号为BN96- 27044K,电源背光一体板型号为L55XLQV-DSM、BN44-00625C,屏型号为CY-HF550CSLV3H。
        上电开机,主继电器“嗒嗒”响, 拔下电源背光-体板通往主板的排线CNM803 ,故障依旧;接着拔下背光LED灯条排线CNL802,主继电器依然反复吸合。在B-13V输出端接上一盏12V直流灯泡,上电后灯泡闪烁,B-13V输出端电压在8V~12V之间波动。至此,可以判断故障点在电源背光一体板上,并且该板可以单独脱机维修。
        开机,测得主电压滤波电容CP814S、CP810S两端电压在150V~250V之间波动(正常电压约为380V),副电源B-5V端电压稳定且正常,主继电器RL801驱动电压不稳定,LED灯条驱动电源B-134V电压滤波电容CM852、CM851两端电压在80V~100V之间波动,B-90V电压滤波电容CM853、CM855两端电压在60V~80V之间波动。
        断电,检查B-134V电压形成电路中的DM852C、DM851C、DQ851,以及B-90V电压形成电路中的Q9303C、Q9401C、Q9201C、Q9101C,均正常。检查发现,主继电器反复吸合造成全桥BD801S的220V交流电波动,使得主输出电压不稳进,进而导致各组输出电压不稳定。因B-5V电压采用单独的开关电源,所以不受影响。结合上述实测数据,怀疑某输出电路短路或过流,引起13V电压不稳,导致继电器RL801S保护。
        B-90V电压通过跳线JP804及R9001( 100kΩ)、R9002(100kΩ)接入IC9001②脚。B-134V电压经过R9017 (100kΩ)、R9018( 100kΩ),送给IC9002( SLC2103M)②脚。断开JP804上电,电源输出电压恢复正常,断开R9017故障依旧。因IC9001与IC9002型号相同,且外围电路相近,故判断IC9001损坏。更换IC9001后,假负载12V灯亮,这时测得CP814S正极电压为393V ,CM852正极电压为132V,CM353正极电压为89V,CM858正极电压为12.9V,CS854 正极电压为5.2V。装机试验,背光亮,图像、声音均正常。
