接修一台三洋50CE5129H1型液晶彩电,更换主板后在水平方向上出现两幅画面。根据经验,此故障原因是主板与液晶屏(型号:V500DK2-QS1 )不对应。在网上找到对应该屏的软件进行刷机,升级后重启,屏上交替出现红、绿、蓝画面,难到软件错误?核实后再次升级,故障依旧。
后来查询资料得知:该机可以单独刷屏参。其方法如下:先编辑一个名为"panelindex"的文档,里面的内容为“16”,然后将编辑好的panelin-dex.txt拷贝到U盘中,最后将U盘插在电视机的USB接口中( 确保电视机只插一个U盘),开机,当指示灯闪烁时,表示升级成功,拔下U盘重启即可。按上述方法修改屏参后试机,故障排除。
