接修一台三洋液晶电视,型号是55CE590A1(主板T.AM7366M6.71),故障现象是使用WIFI功能搜索不到网络信号,但连接有线网络正常。打开机壳,判断此故障应与U17(无线网卡模块)与CN14 (WIFI接收天线)等相关组件有关。测量U17的②脚3.3V主供电没有问题,U17的时钟线两端电压约为1.5V,正常时应为3.0V,此时判断U17的性能不良,更换U17后,开机故障排除。
