接修一个硬盘盒电源适配器,上电后指示灯不亮。该电源适配器电路由分立元件构成,如图1所示,采用双取样电路,即稳压控制电路分别从12V、5V上取样。另外,12V、5V电源输出端分别装有起保护作用的稳压二极管ZD2、ZD1,防止因电源失控导致输出电压过高。直观检查,发现保险管FUSE已发黑熔断。测滤波电容C1两端在路电阻接近0Ω,拆下C1检测并未损坏,经查开关管Q1(K1603)击穿,过流检测电阻R3断路,消尖峰电路中的D5击穿。D5原用普通二极管1N4007,因开关电源工作频率高,为保证电源可靠工作,防止因D5损坏导致Q1击穿,于是换用快速恢复二极管FR107,同时将保险管、Q1和R3一并更换后,通电试机,故障排除。
