一块500GB的移动硬盘已分为四个区,双击分区跳出如图1所示的对话框,无法打开,而且四个分区都出现相同的问题。检查分区磁盘的属性,显示0字节,文件系统显示“RAW" ,如图2所示。
       用winhex工具打开硬盘,如图3所示,可以跳转到各个分区引导扇区,引导扇区的数据看起来完好,没有明显损坏的迹象。
      双击其中一个分区,会先弹出如图4所示的对话框,然后可以进入该分区,看到里面如图5所示的文件夹和文件,且文件夹和文件名没有乱码现象。估计文件系统某个地方出现了差错,而winhex可以绕过该错误读出里面的数据。右击磁盘点击“属性->工具->开始检查",如图6所示,使用“查错”->“自动修复文件系统错误”功能,但当点击“确定”按钮后对话框自动关闭,无法自动查错。
       打开“开始- +运行”,在编辑框中输入“chkdsk H: /r"后按回车键如图7所示(H为需要修复的分区的盘符),立即弹出如图8所示的对话框,自动修复正常运行。自动修复过程需要时间比较长,其中校检文件数据所用时间最长(原来分区中存放数据越多,耗时就越长,相当于把所有数据重新拷贝一遍)。检查完毕后窗口自动关闭,分区可以打开,里面的文件夹和文件完好如初。四个分区分别按照此办法处理,故障排除。
       补充说明:以上操作在台式机WindowsXP系统中进行。移动硬盘插入前面板的USB接口时无法正常启动,发出“哒一哒”声,插到后面板的USB接口(即主板的USB接口)则可正常启动,这应是电脑不同的USB接口提供的电源输出功率不同。
